P 拆除項目 roduct
地址:蘇州吳中區(qū)東吳北路19號
相城廠房拆除
當前位置: 首頁>>相城拆除案例>>相城廠房拆除
相城舊房墻體拆除
相城舊房墻體拆除
城市建設的進一步發(fā)展,老城區(qū)改造的任務越來越重,老舊建筑物的拆除工程量越來越大,拆除難度也越來越高,迫切需要對拆除施工進行規(guī)范化管理。根據(jù)我國拆除工程的發(fā)展趨勢,提高拆除質(zhì)量和安全性,使文明施工程度與經(jīng)濟效益得到同步提高。:
  一、拆除工程中安全防范的重點。對位于主次干道兩側(cè)及城區(qū)繁華區(qū)域和居民區(qū)的房屋拆除工程,必須堅持“先防護、后拆除”的原則,確保過往行人、車輛的安全和周圍環(huán)境不受影響。在拆房施工時,必須有安全望人員進行監(jiān)護,夜間應設置紅色警示燈。:
  為保證拆除施工的順利進行和有效控制,拆除施工單位必須編制拆除施工方案,拆除施工方案應包括以下內(nèi)容::
  1.被拆物體概況;:
  2.被拆物體平、立面圖及周邊環(huán)境示意圖;:
  3.拆除程序、方法、要求和時間;:
  4.安全保障體系、安全防范和應急措施(防止墻體突然倒塌的穩(wěn)定措施、事故搶險和救援措施等);:
  5.文明施工措施(包括:圍欄、周圍環(huán)境保護、廢舊材料清運等措施);:
  6.施工現(xiàn)場人員匯總表(姓名、性別、年齡、文化程度、工種、本崗位工齡、崗位證書號);:
  7.設備機具匯總表(設備機具名稱、規(guī)格型號、使用年限、生產(chǎn)單位);:
  8.各類設備操作規(guī)程(使用吊放工具或起重設備須符合“十不吊”規(guī)定);:
  9.方案審批表。:
  施工單位要加強規(guī)范用工行為,加強安全教育培訓,不得隨意招收“三無”人員。新工人、換崗工人必須經(jīng)培訓合格后才能上崗,特種作業(yè)人員、機械操作人員等必須持證才能上崗。在拆房施工前,施工單位必須層層進行安全技術(shù)和文明施工交底,交底人和被交底人須分別簽字。施工現(xiàn)場負責人須對現(xiàn)場作業(yè)人員進行班前教育,并由施工現(xiàn)場安全員記錄教育內(nèi)容、人員和拆房施工日記。:
  拆房施工時,施工單位必須明確負責人在現(xiàn)場指揮,督促作業(yè)人員嚴格按方案規(guī)定施工。施工現(xiàn)場的所有作業(yè)人員必須戴好安全帽,禁止穿背心、短褲、拖鞋,嚴禁酒后上崗作業(yè)。高處作業(yè)不得任意向下拋擲拆除的物料,禁止用人力推倒方法進行拆除施工。使用吊放工具或起重設備,要有專人指揮,機操、指揮和司哨人員必須嚴格遵守操作規(guī)程,不允許超載、斜吊,嚴禁違章指揮和違章作業(yè)。:
  拆除下來的廢舊材料應及時清運出場,嚴禁在施工現(xiàn)場焚燒廢物。運輸過程中嚴禁發(fā)生拋、灑、滴、漏等污染環(huán)境的行為。:
  二、房屋拆除的施工順序:
  根據(jù)不同的拆除對象,拆除施工應當采取不同的拆除方法和拆除順序,但應遵守“先上后下、先非承重結(jié)構(gòu)后承重結(jié)構(gòu)” 的基本原則。:
  (一)人工拆除:
  拆除對象:磚木結(jié)構(gòu)平房。:
  拆除順序:屋面瓦→板→椽子→檁條→屋架或木架→磚墻(或木柱)→基礎。:
  拆除方法:人工用簡單的工具,如倒鏈、撬棍、大錘、鐵鍬、瓦刀等。上面幾個人拆,下面幾個人接運拆下來的建筑材料。至于磚墻的拆除方法一般不許用推倒或拉倒的方法,而是由上而下拆除,如果必須采用推倒或拉倒的方法,必須有人指揮,待人員全部撤離到安全地方才可進行。拆屋架時可用簡單的起重設備,三木塔掛導鏈或滑輪拆下。:
  (二)人工與機械相結(jié)合的方法。:
  拆除對象:混合結(jié)構(gòu)多層樓房:
  拆除順序:屋頂防水和保溫層→屋頂混凝土和預制樓板→屋頂梁→頂層磚墻→樓層樓板→樓板下的梁→下層磚墻,如此逐層往下拆,超后拆基礎。:
  拆除方法:人工與機械配合,人工剔鑿,用機械將樓板、梁板構(gòu)件吊下去,人工拆磚墻、用機械吊運磚。:
  (三)機械拆除:
  有些被拆除建筑物有用的材料少,或者為了加速拆除則采用破壞性拆除方法,如用液壓錘、液壓剪、挖土機或重錘錘擊等機械拆除方式。:
  為了保證安全拆除,必須先了解拆除對象的結(jié)構(gòu),弄清組成房屋的各部分結(jié)構(gòu)構(gòu)件的傳力關系,才能合理地確定拆除順序和辦法。:
  一般說來房屋的結(jié)構(gòu)組成,由屋頂板或樓板、屋架或梁、磚墻或柱、基礎四大部分組成。其傳力關系也很明確。:
  屋頂板或樓板傳力給屋架或梁,屋架或梁傳力給磚墻或柱,磚墻或柱傳力給基礎。:
  因此,拆除的順序,原則上就是承受力的主次關系,或者說按傳力關系的次序來確定。即先拆超次要的受力構(gòu)件,然后拆除次之受力構(gòu)件,超后拆主要受力構(gòu)件。拆除順序是:屋頂板→屋架或梁→承重磚墻或柱→基礎。如此由上而下,一層一層往下拆。至于不承重的維護結(jié)構(gòu),如不承重的磚墻、隔墻可以超先拆,但有的磚墻雖不承重,可是起到木柱的支撐作用,這樣的情況就不急于拆除,可以待到拆木柱時一起拆。另外,除了摸清上部結(jié)構(gòu)的情況之外,還必須弄清基礎地基的情況,否則也要出問題。例如,某工地在拆除一幢臨時平房時,就是因為不了解該房是建在很淺的土地基上,而且由于地面水長期浸泡地基,地基土松軟,當屋蓋拆除之后,磚墻失去壓力后發(fā)生傾斜倒塌,造成了傷人事故。:
  拆除過程中大大小小的事故經(jīng)常出現(xiàn),但是,有了正確的拆除理論作為施工的指導,根據(jù)具體拆除情況制訂詳細的施工方案,加上正確的指揮,拆除事故還是能夠避免的。:
  三、拆除工程的安全措施中施工組織設計的主要內(nèi)容:
  (1)定現(xiàn)場安全監(jiān)護人員名單及職責。:
  (2)有工程作業(yè)區(qū)周邊的安全圍擋及警示標牌調(diào)協(xié)要求。:
  (3)切斷原給排水、電、暖、燃氣等源頭和拆除各種管道、線網(wǎng)的安全要求。拆除工程施工所需要的水、電應另行設計專用的臨時配電線路、供水管道。:
  (4)根據(jù)采用的拆除方法(人工拆除或機械拆除、爆破拆除)制定有針對性的安全作業(yè)措施。:
  (5)高處拆除作業(yè)應設計搭設專用的腳手架或作業(yè)平臺。若作業(yè)人員站在(包括電焊機、氧氣瓶等設備)擬拆除的建筑物結(jié)構(gòu)、部分上操作,必須確定其結(jié)構(gòu)是穩(wěn)固的。:
  (6)拆除建(構(gòu))筑物,應自上而下對稱順序進行,先拆除非承重結(jié)構(gòu)后再拆除承重的部分。不得數(shù)層同時拆除。當拆除一部分時,另與。之相關連的其他部位應采取臨時加固穩(wěn)定措施,防止發(fā)生坍塌。承重結(jié)構(gòu)件要等待它所承擔的全部結(jié)構(gòu)和荷重拆除后再進行拆除。:
  (7)拆除作業(yè)要設置溜放槽,將拆下的散碎材料順槽溜下,較大的承重材料,應用繩或起重機吊下或運走,嚴禁向下拋擲。:
  (8)拆除石棉瓦及輕型材料屋面工程時,嚴禁拆除作業(yè)人員直接踩踏在石棉瓦及其他輕型板材上作業(yè)。必須使用移動板梯,同時板梯上端必須掛牢,防止發(fā)生高處墜落事故。:
  (9)遇有六級強風、大雨、大霧等惡劣天氣,應暫停高處拆除工程作業(yè)。強風、雨后應檢查高處作業(yè)安全設施的安全性,冬季應清除登高通道和作業(yè)的雪、霜、冰塊后再進行登高作業(yè)。
 蘇州專業(yè)拆除
相關標簽: 墻體
上一篇:相城超市拆除
下一篇:沒有了
