城市建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展,老城區(qū)改造的任務(wù)越來(lái)越重,老舊建筑物的拆除工程量越來(lái)越大,拆除難度也越來(lái)越高,迫切需要對(duì)拆除施工進(jìn)行規(guī)范化管理。根據(jù)我國(guó)拆除工程的發(fā)展趨勢(shì),提高拆除質(zhì)量和安全性,使文明施工程度與經(jīng)濟(jì)效益得到同步提高。:
一、拆除工程中安全防范的重點(diǎn)。對(duì)位于主次干道兩側(cè)及城區(qū)繁華區(qū)域和居民區(qū)的房屋拆除工程,必須堅(jiān)持“先防護(hù)、后拆除”的原則,確保過(guò)往行人、車輛的安全和周圍環(huán)境不受影響。在拆房施工時(shí),必須有安全望人員進(jìn)行監(jiān)護(hù),夜間應(yīng)設(shè)置紅色警示燈。:
為保證拆除施工的順利進(jìn)行和有效控制,拆除施工單位必須編制拆除施工方案,拆除施工方案應(yīng)包括以下內(nèi)容::
1.被拆物體概況;:
2.被拆物體平、立面圖及周邊環(huán)境示意圖;:
3.拆除程序、方法、要求和時(shí)間;:
4.安全保障體系、安全防范和應(yīng)急措施(防止墻體突然倒塌的穩(wěn)定措施、事故搶險(xiǎn)和救援措施等);:
5.文明施工措施(包括:圍欄、周圍環(huán)境保護(hù)、廢舊材料清運(yùn)等措施);:
6.施工現(xiàn)場(chǎng)人員匯總表(姓名、性別、年齡、文化程度、工種、本崗位工齡、崗位證書號(hào));:
7.設(shè)備機(jī)具匯總表(設(shè)備機(jī)具名稱、規(guī)格型號(hào)、使用年限、生產(chǎn)單位);:
8.各類設(shè)備操作規(guī)程(使用吊放工具或起重設(shè)備須符合“十不吊”規(guī)定);:
9.方案審批表。:
施工單位要加強(qiáng)規(guī)范用工行為,加強(qiáng)安全教育培訓(xùn),不得隨意招收“三無(wú)”人員。新工人、換崗工人必須經(jīng)培訓(xùn)合格后才能上崗,特種作業(yè)人員、機(jī)械操作人員等必須持證才能上崗。在拆房施工前,施工單位必須層層進(jìn)行安全技術(shù)和文明施工交底,交底人和被交底人須分別簽字。施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行班前教育,并由施工現(xiàn)場(chǎng)安全員記錄教育內(nèi)容、人員和拆房施工日記。:
拆房施工時(shí),施工單位必須明確負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場(chǎng)指揮,督促作業(yè)人員嚴(yán)格按方案規(guī)定施工。施工現(xiàn)場(chǎng)的所有作業(yè)人員必須戴好安全帽,禁止穿背心、短褲、拖鞋,嚴(yán)禁酒后上崗作業(yè)。高處作業(yè)不得任意向下拋擲拆除的物料,禁止用人力推倒方法進(jìn)行拆除施工。使用吊放工具或起重設(shè)備,要有專人指揮,機(jī)操、指揮和司哨人員必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,不允許超載、斜吊,嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè)。:
拆除下來(lái)的廢舊材料應(yīng)及時(shí)清運(yùn)出場(chǎng),嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場(chǎng)焚燒廢物。運(yùn)輸過(guò)程中嚴(yán)禁發(fā)生拋、灑、滴、漏等污染環(huán)境的行為。:
二、房屋拆除的施工順序:
根據(jù)不同的拆除對(duì)象,拆除施工應(yīng)當(dāng)采取不同的拆除方法和拆除順序,但應(yīng)遵守“先上后下、先非承重結(jié)構(gòu)后承重結(jié)構(gòu)” 的基本原則。:
(一)人工拆除:
拆除對(duì)象:磚木結(jié)構(gòu)平房。:
拆除順序:屋面瓦→板→椽子→檁條→屋架或木架→磚墻(或木柱)→基礎(chǔ)。:
拆除方法:人工用簡(jiǎn)單的工具,如倒鏈、撬棍、大錘、鐵鍬、瓦刀等。上面幾個(gè)人拆,下面幾個(gè)人接運(yùn)拆下來(lái)的建筑材料。至于磚墻的拆除方法一般不許用推倒或拉倒的方法,而是由上而下拆除,如果必須采用推倒或拉倒的方法,必須有人指揮,待人員全部撤離到安全地方才可進(jìn)行。拆屋架時(shí)可用簡(jiǎn)單的起重設(shè)備,三木塔掛導(dǎo)鏈或滑輪拆下。:
(二)人工與機(jī)械相結(jié)合的方法。:
拆除對(duì)象:混合結(jié)構(gòu)多層樓房:
拆除順序:屋頂防水和保溫層→屋頂混凝土和預(yù)制樓板→屋頂梁→頂層磚墻→樓層樓板→樓板下的梁→下層磚墻,如此逐層往下拆,超后拆基礎(chǔ)。:
拆除方法:人工與機(jī)械配合,人工剔鑿,用機(jī)械將樓板、梁板構(gòu)件吊下去,人工拆磚墻、用機(jī)械吊運(yùn)磚。:
(三)機(jī)械拆除:
有些被拆除建筑物有用的材料少,或者為了加速拆除則采用破壞性拆除方法,如用液壓錘、液壓剪、挖土機(jī)或重錘錘擊等機(jī)械拆除方式。:
為了保證安全拆除,必須先了解拆除對(duì)象的結(jié)構(gòu),弄清組成房屋的各部分結(jié)構(gòu)構(gòu)件的傳力關(guān)系,才能合理地確定拆除順序和辦法。:
一般說(shuō)來(lái)房屋的結(jié)構(gòu)組成,由屋頂板或樓板、屋架或梁、磚墻或柱、基礎(chǔ)四大部分組成。其傳力關(guān)系也很明確。:
屋頂板或樓板傳力給屋架或梁,屋架或梁傳力給磚墻或柱,磚墻或柱傳力給基礎(chǔ)。:
因此,拆除的順序,原則上就是承受力的主次關(guān)系,或者說(shuō)按傳力關(guān)系的次序來(lái)確定。即先拆超次要的受力構(gòu)件,然后拆除次之受力構(gòu)件,超后拆主要受力構(gòu)件。拆除順序是:屋頂板→屋架或梁→承重磚墻或柱→基礎(chǔ)。如此由上而下,一層一層往下拆。至于不承重的維護(hù)結(jié)構(gòu),如不承重的磚墻、隔墻可以超先拆,但有的磚墻雖不承重,可是起到木柱的支撐作用,這樣的情況就不急于拆除,可以待到拆木柱時(shí)一起拆。另外,除了摸清上部結(jié)構(gòu)的情況之外,還必須弄清基礎(chǔ)地基的情況,否則也要出問(wèn)題。例如,某工地在拆除一幢臨時(shí)平房時(shí),就是因?yàn)椴涣私庠摲渴墙ㄔ诤軠\的土地基上,而且由于地面水長(zhǎng)期浸泡地基,地基土松軟,當(dāng)屋蓋拆除之后,磚墻失去壓力后發(fā)生傾斜倒塌,造成了傷人事故。:
拆除過(guò)程中大大小小的事故經(jīng)常出現(xiàn),但是,有了正確的拆除理論作為施工的指導(dǎo),根據(jù)具體拆除情況制訂詳細(xì)的施工方案,加上正確的指揮,拆除事故還是能夠避免的。:
三、拆除工程的安全措施中施工組織設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容:
(1)定現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)護(hù)人員名單及職責(zé)。:
(2)有工程作業(yè)區(qū)周邊的安全圍擋及警示標(biāo)牌調(diào)協(xié)要求。:
(3)切斷原給排水、電、暖、燃?xì)獾仍搭^和拆除各種管道、線網(wǎng)的安全要求。拆除工程施工所需要的水、電應(yīng)另行設(shè)計(jì)專用的臨時(shí)配電線路、供水管道。:
(4)根據(jù)采用的拆除方法(人工拆除或機(jī)械拆除、爆破拆除)制定有針對(duì)性的安全作業(yè)措施。:
(5)高處拆除作業(yè)應(yīng)設(shè)計(jì)搭設(shè)專用的腳手架或作業(yè)平臺(tái)。若作業(yè)人員站在(包括電焊機(jī)、氧氣瓶等設(shè)備)擬拆除的建筑物結(jié)構(gòu)、部分上操作,必須確定其結(jié)構(gòu)是穩(wěn)固的。:
(6)拆除建(構(gòu))筑物,應(yīng)自上而下對(duì)稱順序進(jìn)行,先拆除非承重結(jié)構(gòu)后再拆除承重的部分。不得數(shù)層同時(shí)拆除。當(dāng)拆除一部分時(shí),另與。之相關(guān)連的其他部位應(yīng)采取臨時(shí)加固穩(wěn)定措施,防止發(fā)生坍塌。承重結(jié)構(gòu)件要等待它所承擔(dān)的全部結(jié)構(gòu)和荷重拆除后再進(jìn)行拆除。:
(7)拆除作業(yè)要設(shè)置溜放槽,將拆下的散碎材料順槽溜下,較大的承重材料,應(yīng)用繩或起重機(jī)吊下或運(yùn)走,嚴(yán)禁向下拋擲。:
(8)拆除石棉瓦及輕型材料屋面工程時(shí),嚴(yán)禁拆除作業(yè)人員直接踩踏在石棉瓦及其他輕型板材上作業(yè)。必須使用移動(dòng)板梯,同時(shí)板梯上端必須掛牢,防止發(fā)生高處墜落事故。:
(9)遇有六級(jí)強(qiáng)風(fēng)、大雨、大霧等惡劣天氣,應(yīng)暫停高處拆除工程作業(yè)。強(qiáng)風(fēng)、雨后應(yīng)檢查高處作業(yè)安全設(shè)施的安全性,冬季應(yīng)清除登高通道和作業(yè)的雪、霜、冰塊后再進(jìn)行登高作業(yè)。
蘇州專業(yè)拆除
