蘇州商場拆除-鋼筋工程施工質量控制措施
01
鋼筋原材料質量控制
01蘇州商場拆除
鋼筋的貯存、堆放
鋼筋的廠家一般根據(jù)設計文件和施工合同中業(yè)主方提出的進行確定。目前我公司鋼材均由集采中心統(tǒng)一采購,鋼材一般選用大型鋼廠的產品,如徐鋼、寶鋼、鞍鋼等。
鋼筋進場后不得損壞標志,應根據(jù)品種、規(guī)格按批分別掛牌堆放,并標明數(shù)量
02
鋼筋外觀質量控制
鋼筋在運輸和存放時,不得損壞包裝和標志,并應按牌號、規(guī)格、爐批分別堆放。室外堆放時,應采用避免鋼筋銹蝕的措施。 點這免費下載施工技術資料
03
鋼筋吊牌、質量證明、合格證核查
一級是光圓鋼筋,二三級為螺紋(帶肋)鋼筋。名稱上 一級為HPB235,二級為HRB335,三級為HRB400或RRB400?,F(xiàn)場區(qū)分的話,鋼筋表面上標有數(shù)字,直徑前面標有2的為一級鋼,標有3的為二級剛,標有4的為三級鋼。注:符號帶E為抗震鋼筋
04
鋼筋的直徑和重量檢測
用游標卡尺測量鋼筋的直徑,其允許偏差如下表(熱軋帶肋鋼筋):
鋼筋抽樣復試
(1)鋼筋在以上幾項檢查合格蘇州商場拆除后,會同監(jiān)理、業(yè)主進行現(xiàn)場取樣,一般鋼筋取樣規(guī)定:同廠家、同規(guī)格、同型號、同批次的60噸鋼材為一批,少于60噸的按一批計。
(2)熱軋鋼筋制成的成型鋼筋同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,不超過30t為一批,每批中每種鋼筋牌號、規(guī)格均應至少抽取1個鋼筋試件,總數(shù)不應少于3個。
鋼筋、成型鋼筋進場檢驗,當滿足下列條件之一時,其檢驗批容量可擴大一倍:
1 獲得認證的鋼筋、成型鋼筋;
2 同一廠家、同一牌號、同一規(guī)格的鋼筋,連續(xù)三批均一次檢驗合格;
3 同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,連續(xù)三批均一次檢驗合格。
02
鋼筋的半成品制作質量控制
1、當需要進行鋼筋代換時,應辦理設計變更文件;
2、鋼筋加工宜在常溫狀態(tài)下進行,加工過程中不應對鋼筋進行加熱。鋼筋應一次彎折到位;
3、鋼筋調直,可用機械或人工調直。經(jīng)調直后的鋼筋不得有局部彎曲、死彎、小波浪形,其表面?zhèn)鄄粦逛摻罱孛鏈p小5%;
4、鋼筋切斷應根據(jù)鋼筋號、直徑、長度和數(shù)量,長短搭配,先斷長料后斷短料,盡量減少和縮短鋼筋短頭,以節(jié)約鋼材;
5、鋼筋彎鉤或彎曲
(1)光圓鋼筋的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的2.5倍;
(2)335MPa級、400MPa級帶肋鋼筋的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的4倍;
(3)直徑為28mm以下的500MPa級帶肋鋼筋的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的6倍,直徑為28mm及以上的500MPa級帶肋鋼筋的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的7倍;
6、位于框架結構的頂層端節(jié)點處的梁上部縱向鋼筋和柱外側縱向鋼筋,在節(jié)點角部彎折處,當鋼筋直徑為28mm以下時,彎弧內直徑不宜小于鋼筋直徑的12倍,鋼筋直徑為28mm及以上時,彎弧內直徑不宜小于鋼筋直徑的16倍; 點這免費下載施工技術資料
7、箍筋彎折處的彎弧內直徑不應小于縱向受力鋼筋直徑;箍筋彎折處縱向受力鋼筋為搭接鋼筋或并筋時,應按鋼筋實際排布情況確定箍筋彎弧內直徑;
8、光圓鋼筋末端作180°彎鉤時,彎鉤的彎后平直部分長度不應小于鋼筋直徑的3倍。9、當設計要求鋼筋末端需作 135°彎鉤時,HRB335 級、HRB400 級鋼筋的彎弧 內直徑不應小于鋼筋直徑的4 倍,彎鉤的彎后平直部分長度應符合設計要求;
9、拉筋用作剪力墻、樓板等構件中拉結筋時,兩端彎鉤可采用一端135°,另一端90°,彎折后平直段長度不應小于拉筋直徑的5倍;
10、對一般結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于90°,彎折后平直部分長度不應小于箍筋直徑的5倍;對有抗震設防及設計有專門要求的結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于135°,彎折后平直部分長度不應小于箍筋直徑的10倍和75mm的較大值;
11、焊接封閉箍筋宜采用閃光對焊,也可采用氣壓焊或單面搭接焊。
12、圓形箍筋的搭接長度不應小于其受拉錨固長度,且兩末端彎鉤的彎折角度不應小于135°,彎折后平直段長度對一般結構構件不應小于箍筋直徑的5倍,對有抗震設防要求的結構構件不應小于箍筋直徑的10倍;
13、梁、柱復合箍筋中的單肢箍筋兩端彎鉤的彎折角度均不應小于135°
13、焊接封閉箍筋的焊點設置要點:
(1)每個箍筋的焊點數(shù)量為1,距離箍筋彎折處的距離不小于100mm;
(2)矩形柱箍筋焊點宜設在短柱邊,梁箍筋焊點應設置在頂邊或底邊;
14、鋼筋下料長度應根據(jù)構件尺寸、混凝土保護層厚度,鋼筋彎曲調整值和彎鉤增加長度等規(guī)定綜合考慮。
a. 直鋼筋下料長度=構件長度―保護層厚度+彎鉤增加長度
b. 彎起鋼筋下料長度=直段長度+斜彎長度-彎曲調整值+彎鉤增加長度
c. 箍筋下料長度=箍筋內周長+箍筋調整值
鋼筋加工的允許偏差
有抗震設防要求結構中,梁端、柱端箍筋加密區(qū)范圍內不應進行鋼筋搭接
03
鋼筋的現(xiàn)場安裝、綁扎質量控制
鋼筋綁扎前先認真熟悉圖紙,檢查配料表與圖紙、設計是否有出入,仔細檢查成品尺寸、心頭是否與下料表相符。核對無誤后方可進行綁扎。
鋼筋的綁扎接頭應符合下列規(guī)定:
1、鋼筋的綁扎搭接接頭應在接頭中心和兩端用鐵絲扎牢;
2 、墻、柱、梁鋼筋骨架中各垂直面鋼筋網(wǎng)交叉點應全部扎牢;板上部鋼筋網(wǎng)的交叉點應全部扎牢,底部鋼筋網(wǎng)除邊緣部分外可間隔交錯扎牢;
3 、梁、柱的箍筋彎鉤及焊接封閉箍筋的對焊點應沿縱向受力鋼筋方向錯開設置。構件同一表面,焊接封閉箍筋的對焊接頭面積百分率不宜超過50%;
4、 填充墻構造柱縱向鋼筋宜與框架梁鋼筋共同綁扎;
5 、梁及柱中箍筋、墻中水平分布鋼筋及暗柱箍筋、板中鋼筋距構件邊緣的距離宜為50mm。
當縱向受力鋼筋采用機械連接或者焊接時,接頭設置應符合以下規(guī)定:
1、電渣壓力焊只應使用于柱、墻等構件中豎向受力鋼筋的連接;
2、同一構件內的接頭宜分批錯開;
3、直接承受動力荷載的結構構件中,不宜采用焊接;當采用機械連接時,不應超過50%。
當縱向受力鋼筋采用綁扎搭接接頭時,接頭設置應符合以下規(guī)定:
1、同一構件內的接頭宜分批錯開,接頭橫向凈距不小于鋼筋直徑,且不小于25mm;
2、搭接長度取相互連接的兩根鋼筋中的較小直徑計算;
在梁、柱類構件的縱向受力鋼筋搭接長度范圍內,應按設計要求配置箍筋。當設計無具體要求時,應符合下列規(guī)定:
1、箍筋直徑不應小于搭接鋼筋較大直徑的0.25倍;
2、受拉搭接區(qū)段,箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的5倍,且不應大于100mm;
3、受壓搭接區(qū)段,箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的10倍,且不應大于200mm;
4、當柱中縱向受力鋼筋直徑大于25mm時,應在搭接接頭兩個端面外100mm范圍內各設置二個箍筋,其間距宜為50mm。
1、墻鋼筋質量控制要點
①墻的鋼筋網(wǎng)綁扎同基礎。鋼筋有90°彎鉤時,彎鉤應朝向混凝土內。
②采用雙層鋼筋網(wǎng)時,在兩層鋼筋之間,應設置撐鐵(鉤)以固定鋼筋的間距。
③墻筋綁扎時應吊線控制垂直度,并嚴格控制主筋間距。剪力墻上下兩邊三道水平處應滿扎,其余可梅花點綁扎。
④為了保證鋼筋位置的正確,豎向受力筋外綁一道水平筋或箍筋,并將其與豎筋點焊,以固定墻、柱筋的位置,在點焊固定時要用線錘校正。
⑤外墻澆筑后嚴禁開洞,所有洞口預埋件及埋管均應預留,洞邊加筋詳見施工圖。墻、柱內預留鋼筋做防雷接地引線,應焊成通路。其位置、數(shù)量及做法詳見安裝施工圖,焊接工作應選派合格的焊工進行,不得損傷結構鋼筋,水電安裝的預埋,土建必須配合,不能錯埋和漏埋。
2、梁、板、柱鋼筋質量控制要點
①縱向受力鋼筋出現(xiàn)雙層或多層排列時,兩排鋼筋之間應墊以直徑15mm的短鋼筋,如縱向鋼筋直徑大于25mm時,短鋼筋直徑規(guī)格與縱向鋼筋相同規(guī)格。
②箍筋的接頭應交錯設置,并與兩根架立筋綁扎,懸臂挑梁則箍筋接頭在下,其余做法與柱相同。梁主筋外角處與箍筋應滿扎,其余可梅花點綁扎。蘇州商場拆除
③板的鋼筋網(wǎng)綁扎與基礎相同,雙向板鋼筋交叉點應滿綁。應注意板上部的負鋼筋(面加筋)要防止被踩下;特別是雨蓬、挑檐、陽臺等懸臂板,要嚴格控制負筋位置及高度。
④板、次梁與主梁交叉處,板的鋼筋在上,次梁的鋼筋在中層,主梁的鋼筋在下,當有圈梁或墊梁時,主梁鋼筋在上。
⑤樓板鋼筋的彎起點,如加工廠(場)在加工沒有起彎時,設計圖紙又無特殊注明的,可按以下規(guī)定彎起鋼筋,板的邊跨支座按跨度1/10L為彎起點。板的中跨及連續(xù)多跨可按支座中線1/6L為彎起點。(L―板的中一中跨度)
⑥框架梁節(jié)點處鋼筋穿插十分稠密時,應注意梁頂面主筋間的凈間距要有留有30mm,以利灌筑混凝土之需要。
蘇州商場拆除
