P 拆除項(xiàng)目 roduct
地址:蘇州吳中區(qū)東吳北路19號(hào)
昆山室內(nèi)裝修拆除
當(dāng)前位置: 首頁>>昆山拆除案例>>昆山室內(nèi)裝修拆除
昆山加長(zhǎng)臂房屋拆除
昆山加長(zhǎng)臂房屋拆除
蘇州商場(chǎng)拆除-鋼筋工程施工質(zhì)量控制措施
01
鋼筋原材料質(zhì)量控制
01蘇州商場(chǎng)拆除
鋼筋的貯存、堆放
鋼筋的廠家一般根據(jù)設(shè)計(jì)文件和施工合同中業(yè)主方提出的進(jìn)行確定。目前我公司鋼材均由集采中心統(tǒng)一采購(gòu),鋼材一般選用大型鋼廠的產(chǎn)品,如徐鋼、寶鋼、鞍鋼等。
鋼筋進(jìn)場(chǎng)后不得損壞標(biāo)志,應(yīng)根據(jù)品種、規(guī)格按批分別掛牌堆放,并標(biāo)明數(shù)量
02
鋼筋外觀質(zhì)量控制
鋼筋在運(yùn)輸和存放時(shí),不得損壞包裝和標(biāo)志,并應(yīng)按牌號(hào)、規(guī)格、爐批分別堆放。室外堆放時(shí),應(yīng)采用避免鋼筋銹蝕的措施。 點(diǎn)這免費(fèi)下載施工技術(shù)資料
03
鋼筋吊牌、質(zhì)量證明、合格證核查
一級(jí)是光圓鋼筋,二三級(jí)為螺紋(帶肋)鋼筋。名稱上 一級(jí)為HPB235,二級(jí)為HRB335,三級(jí)為HRB400或RRB400。現(xiàn)場(chǎng)區(qū)分的話,鋼筋表面上標(biāo)有數(shù)字,直徑前面標(biāo)有2的為一級(jí)鋼,標(biāo)有3的為二級(jí)剛,標(biāo)有4的為三級(jí)鋼。注:符號(hào)帶E為抗震鋼筋
04
鋼筋的直徑和重量檢測(cè)
用游標(biāo)卡尺測(cè)量鋼筋的直徑,其允許偏差如下表(熱軋帶肋鋼筋):
鋼筋抽樣復(fù)試
(1)鋼筋在以上幾項(xiàng)檢查合格蘇州商場(chǎng)拆除后,會(huì)同監(jiān)理、業(yè)主進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣,一般鋼筋取樣規(guī)定:同廠家、同規(guī)格、同型號(hào)、同批次的60噸鋼材為一批,少于60噸的按一批計(jì)。
(2)熱軋鋼筋制成的成型鋼筋同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,不超過30t為一批,每批中每種鋼筋牌號(hào)、規(guī)格均應(yīng)至少抽取1個(gè)鋼筋試件,總數(shù)不應(yīng)少于3個(gè)。
鋼筋、成型鋼筋進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn),當(dāng)滿足下列條件之一時(shí),其檢驗(yàn)批容量可擴(kuò)大一倍:
1 獲得認(rèn)證的鋼筋、成型鋼筋;
2 同一廠家、同一牌號(hào)、同一規(guī)格的鋼筋,連續(xù)三批均一次檢驗(yàn)合格;
3  同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,連續(xù)三批均一次檢驗(yàn)合格。
02
鋼筋的半成品制作質(zhì)量控制
1、當(dāng)需要進(jìn)行鋼筋代換時(shí),應(yīng)辦理設(shè)計(jì)變更文件;
2、鋼筋加工宜在常溫狀態(tài)下進(jìn)行,加工過程中不應(yīng)對(duì)鋼筋進(jìn)行加熱。鋼筋應(yīng)一次彎折到位;
3、鋼筋調(diào)直,可用機(jī)械或人工調(diào)直。經(jīng)調(diào)直后的鋼筋不得有局部彎曲、死彎、小波浪形,其表面?zhèn)鄄粦?yīng)使鋼筋截面減小5%;
4、鋼筋切斷應(yīng)根據(jù)鋼筋號(hào)、直徑、長(zhǎng)度和數(shù)量,長(zhǎng)短搭配,先斷長(zhǎng)料后斷短料,盡量減少和縮短鋼筋短頭,以節(jié)約鋼材;
5、鋼筋彎鉤或彎曲
(1)光圓鋼筋的彎弧內(nèi)直徑不應(yīng)小于鋼筋直徑的2.5倍;
(2)335MPa級(jí)、400MPa級(jí)帶肋鋼筋的彎弧內(nèi)直徑不應(yīng)小于鋼筋直徑的4倍;
(3)直徑為28mm以下的500MPa級(jí)帶肋鋼筋的彎弧內(nèi)直徑不應(yīng)小于鋼筋直徑的6倍,直徑為28mm及以上的500MPa級(jí)帶肋鋼筋的彎弧內(nèi)直徑不應(yīng)小于鋼筋直徑的7倍;
6、位于框架結(jié)構(gòu)的頂層端節(jié)點(diǎn)處的梁上部縱向鋼筋和柱外側(cè)縱向鋼筋,在節(jié)點(diǎn)角部彎折處,當(dāng)鋼筋直徑為28mm以下時(shí),彎弧內(nèi)直徑不宜小于鋼筋直徑的12倍,鋼筋直徑為28mm及以上時(shí),彎弧內(nèi)直徑不宜小于鋼筋直徑的16倍; 點(diǎn)這免費(fèi)下載施工技術(shù)資料
7、箍筋彎折處的彎弧內(nèi)直徑不應(yīng)小于縱向受力鋼筋直徑;箍筋彎折處縱向受力鋼筋為搭接鋼筋或并筋時(shí),應(yīng)按鋼筋實(shí)際排布情況確定箍筋彎弧內(nèi)直徑;
8、光圓鋼筋末端作180°彎鉤時(shí),彎鉤的彎后平直部分長(zhǎng)度不應(yīng)小于鋼筋直徑的3倍。9、當(dāng)設(shè)計(jì)要求鋼筋末端需作 135°彎鉤時(shí),HRB335 級(jí)、HRB400 級(jí)鋼筋的彎弧 內(nèi)直徑不應(yīng)小于鋼筋直徑的4 倍,彎鉤的彎后平直部分長(zhǎng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求;
9、拉筋用作剪力墻、樓板等構(gòu)件中拉結(jié)筋時(shí),兩端彎鉤可采用一端135°,另一端90°,彎折后平直段長(zhǎng)度不應(yīng)小于拉筋直徑的5倍;
10、對(duì)一般結(jié)構(gòu)構(gòu)件,箍筋彎鉤的彎折角度不應(yīng)小于90°,彎折后平直部分長(zhǎng)度不應(yīng)小于箍筋直徑的5倍;對(duì)有抗震設(shè)防及設(shè)計(jì)有專門要求的結(jié)構(gòu)構(gòu)件,箍筋彎鉤的彎折角度不應(yīng)小于135°,彎折后平直部分長(zhǎng)度不應(yīng)小于箍筋直徑的10倍和75mm的較大值;
11、焊接封閉箍筋宜采用閃光對(duì)焊,也可采用氣壓焊或單面搭接焊。
12、圓形箍筋的搭接長(zhǎng)度不應(yīng)小于其受拉錨固長(zhǎng)度,且兩末端彎鉤的彎折角度不應(yīng)小于135°,彎折后平直段長(zhǎng)度對(duì)一般結(jié)構(gòu)構(gòu)件不應(yīng)小于箍筋直徑的5倍,對(duì)有抗震設(shè)防要求的結(jié)構(gòu)構(gòu)件不應(yīng)小于箍筋直徑的10倍;
13、梁、柱復(fù)合箍筋中的單肢箍筋兩端彎鉤的彎折角度均不應(yīng)小于135°
13、焊接封閉箍筋的焊點(diǎn)設(shè)置要點(diǎn):
(1)每個(gè)箍筋的焊點(diǎn)數(shù)量為1,距離箍筋彎折處的距離不小于100mm;
(2)矩形柱箍筋焊點(diǎn)宜設(shè)在短柱邊,梁箍筋焊點(diǎn)應(yīng)設(shè)置在頂邊或底邊;
14、鋼筋下料長(zhǎng)度應(yīng)根據(jù)構(gòu)件尺寸、混凝土保護(hù)層厚度,鋼筋彎曲調(diào)整值和彎鉤增加長(zhǎng)度等規(guī)定綜合考慮。
a. 直鋼筋下料長(zhǎng)度=構(gòu)件長(zhǎng)度―保護(hù)層厚度+彎鉤增加長(zhǎng)度
b. 彎起鋼筋下料長(zhǎng)度=直段長(zhǎng)度+斜彎長(zhǎng)度-彎曲調(diào)整值+彎鉤增加長(zhǎng)度
c. 箍筋下料長(zhǎng)度=箍筋內(nèi)周長(zhǎng)+箍筋調(diào)整值
鋼筋加工的允許偏差
有抗震設(shè)防要求結(jié)構(gòu)中,梁端、柱端箍筋加密區(qū)范圍內(nèi)不應(yīng)進(jìn)行鋼筋搭接
03
鋼筋的現(xiàn)場(chǎng)安裝、綁扎質(zhì)量控制
鋼筋綁扎前先認(rèn)真熟悉圖紙,檢查配料表與圖紙、設(shè)計(jì)是否有出入,仔細(xì)檢查成品尺寸、心頭是否與下料表相符。核對(duì)無誤后方可進(jìn)行綁扎。
鋼筋的綁扎接頭應(yīng)符合下列規(guī)定:
1、鋼筋的綁扎搭接接頭應(yīng)在接頭中心和兩端用鐵絲扎牢;
2 、墻、柱、梁鋼筋骨架中各垂直面鋼筋網(wǎng)交叉點(diǎn)應(yīng)全部扎牢;板上部鋼筋網(wǎng)的交叉點(diǎn)應(yīng)全部扎牢,底部鋼筋網(wǎng)除邊緣部分外可間隔交錯(cuò)扎牢;
3 、梁、柱的箍筋彎鉤及焊接封閉箍筋的對(duì)焊點(diǎn)應(yīng)沿縱向受力鋼筋方向錯(cuò)開設(shè)置。構(gòu)件同一表面,焊接封閉箍筋的對(duì)焊接頭面積百分率不宜超過50%;
4、 填充墻構(gòu)造柱縱向鋼筋宜與框架梁鋼筋共同綁扎;
5 、梁及柱中箍筋、墻中水平分布鋼筋及暗柱箍筋、板中鋼筋距構(gòu)件邊緣的距離宜為50mm。
當(dāng)縱向受力鋼筋采用機(jī)械連接或者焊接時(shí),接頭設(shè)置應(yīng)符合以下規(guī)定:
1、電渣壓力焊只應(yīng)使用于柱、墻等構(gòu)件中豎向受力鋼筋的連接;
2、同一構(gòu)件內(nèi)的接頭宜分批錯(cuò)開;
3、直接承受動(dòng)力荷載的結(jié)構(gòu)構(gòu)件中,不宜采用焊接;當(dāng)采用機(jī)械連接時(shí),不應(yīng)超過50%。
當(dāng)縱向受力鋼筋采用綁扎搭接接頭時(shí),接頭設(shè)置應(yīng)符合以下規(guī)定:
1、同一構(gòu)件內(nèi)的接頭宜分批錯(cuò)開,接頭橫向凈距不小于鋼筋直徑,且不小于25mm;
2、搭接長(zhǎng)度取相互連接的兩根鋼筋中的較小直徑計(jì)算;
在梁、柱類構(gòu)件的縱向受力鋼筋搭接長(zhǎng)度范圍內(nèi),應(yīng)按設(shè)計(jì)要求配置箍筋。當(dāng)設(shè)計(jì)無具體要求時(shí),應(yīng)符合下列規(guī)定:
1、箍筋直徑不應(yīng)小于搭接鋼筋較大直徑的0.25倍;
2、受拉搭接區(qū)段,箍筋間距不應(yīng)大于搭接鋼筋較小直徑的5倍,且不應(yīng)大于100mm;
3、受壓搭接區(qū)段,箍筋間距不應(yīng)大于搭接鋼筋較小直徑的10倍,且不應(yīng)大于200mm;
4、當(dāng)柱中縱向受力鋼筋直徑大于25mm時(shí),應(yīng)在搭接接頭兩個(gè)端面外100mm范圍內(nèi)各設(shè)置二個(gè)箍筋,其間距宜為50mm。
1、墻鋼筋質(zhì)量控制要點(diǎn)
①墻的鋼筋網(wǎng)綁扎同基礎(chǔ)。鋼筋有90°彎鉤時(shí),彎鉤應(yīng)朝向混凝土內(nèi)。
②采用雙層鋼筋網(wǎng)時(shí),在兩層鋼筋之間,應(yīng)設(shè)置撐鐵(鉤)以固定鋼筋的間距。
③墻筋綁扎時(shí)應(yīng)吊線控制垂直度,并嚴(yán)格控制主筋間距。剪力墻上下兩邊三道水平處應(yīng)滿扎,其余可梅花點(diǎn)綁扎。
④為了保證鋼筋位置的正確,豎向受力筋外綁一道水平筋或箍筋,并將其與豎筋點(diǎn)焊,以固定墻、柱筋的位置,在點(diǎn)焊固定時(shí)要用線錘校正。
⑤外墻澆筑后嚴(yán)禁開洞,所有洞口預(yù)埋件及埋管均應(yīng)預(yù)留,洞邊加筋詳見施工圖。墻、柱內(nèi)預(yù)留鋼筋做防雷接地引線,應(yīng)焊成通路。其位置、數(shù)量及做法詳見安裝施工圖,焊接工作應(yīng)選派合格的焊工進(jìn)行,不得損傷結(jié)構(gòu)鋼筋,水電安裝的預(yù)埋,土建必須配合,不能錯(cuò)埋和漏埋。
2、梁、板、柱鋼筋質(zhì)量控制要點(diǎn)
①縱向受力鋼筋出現(xiàn)雙層或多層排列時(shí),兩排鋼筋之間應(yīng)墊以直徑15mm的短鋼筋,如縱向鋼筋直徑大于25mm時(shí),短鋼筋直徑規(guī)格與縱向鋼筋相同規(guī)格。
②箍筋的接頭應(yīng)交錯(cuò)設(shè)置,并與兩根架立筋綁扎,懸臂挑梁則箍筋接頭在下,其余做法與柱相同。梁主筋外角處與箍筋應(yīng)滿扎,其余可梅花點(diǎn)綁扎。蘇州商場(chǎng)拆除
③板的鋼筋網(wǎng)綁扎與基礎(chǔ)相同,雙向板鋼筋交叉點(diǎn)應(yīng)滿綁。應(yīng)注意板上部的負(fù)鋼筋(面加筋)要防止被踩下;特別是雨蓬、挑檐、陽臺(tái)等懸臂板,要嚴(yán)格控制負(fù)筋位置及高度。
④板、次梁與主梁交叉處,板的鋼筋在上,次梁的鋼筋在中層,主梁的鋼筋在下,當(dāng)有圈梁或墊梁時(shí),主梁鋼筋在上。
⑤樓板鋼筋的彎起點(diǎn),如加工廠(場(chǎng))在加工沒有起彎時(shí),設(shè)計(jì)圖紙又無特殊注明的,可按以下規(guī)定彎起鋼筋,板的邊跨支座按跨度1/10L為彎起點(diǎn)。板的中跨及連續(xù)多跨可按支座中線1/6L為彎起點(diǎn)。(L―板的中一中跨度)
⑥框架梁節(jié)點(diǎn)處鋼筋穿插十分稠密時(shí),應(yīng)注意梁頂面主筋間的凈間距要有留有30mm,以利灌筑混凝土之需要。
蘇州商場(chǎng)拆除
相關(guān)標(biāo)簽: 房屋 拆除
上一篇:昆山鏟墻皮墻灰
下一篇:沒有了
