P 拆除項(xiàng)目 roduct
地址:蘇州吳中區(qū)東吳北路19號(hào)
江蘇家裝拆除
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>江蘇拆除案例>>江蘇家裝拆除
江蘇高空拆除
江蘇高空拆除
一般程序是:后支的先拆,先支的后拆;先拆除非承重部分,后拆除承重部分,并做到不損傷構(gòu)件或模板。工具式支模的梁、板模板的拆除,應(yīng)先拆卡具,順口方木,側(cè)板,再松動(dòng)木楔,使支柱、桁架等下降,逐段抽出底模板和橫擋木,最后取下桁架、支柱。采用定型組合鋼模板支設(shè)的側(cè)板的拆除,應(yīng)先卸下對(duì)拉螺栓的螺帽及鉤頭螺栓、鋼楞,退出要拆除模板上的U形卡,然后由上而下地一塊塊拆卸??蚣芙Y(jié)構(gòu)的柱、梁、板的拆除,應(yīng)先拆柱模板,再松動(dòng)支撐立桿上的絲稈升降器,使支撐梁、板橫楞的檁條平穩(wěn)下降,然后拆除梁側(cè)板、平臺(tái)板,抽出梁底板,最后取下橫楞、梁檁條、支柱連桿和立柱。
  對(duì)于采用抽拉式以及降模方法施工的拼裝大塊板,宜驗(yàn)體拆除,拆除時(shí)防止損傷模板和混凝土。對(duì)于拱、薄殼、圓彎屋頂和跨度大于8米的梁式結(jié)構(gòu),應(yīng)采取適當(dāng)方法使模板支架均勻放松,避免混凝土與樓板脫開(kāi)時(shí)對(duì)結(jié)構(gòu)的任何部分產(chǎn)生有害的應(yīng)力。拆除圓形屋頂、漏斗形筒倉(cāng)的模板時(shí),應(yīng)從結(jié)構(gòu)中心處的支架開(kāi)始,按同心層次的對(duì)稱形式拆向結(jié)構(gòu)的周邊。在拆除帶有拉桿的拱的模板前,應(yīng)先將拉桿拉緊。
  在拆模過(guò)程中,若發(fā)現(xiàn)混凝土有較大的空洞、夾層、裂縫,影響結(jié)構(gòu)或構(gòu)件安全等質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)暫停拆除,經(jīng)與有關(guān)部門研究處理后方可繼續(xù)拆除。已拆除的模板及其支架的結(jié)構(gòu),應(yīng)在混凝土強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度后,才允許承受全部計(jì)算荷載。當(dāng)施工荷載大于結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)荷載時(shí),須經(jīng)過(guò)核算,并設(shè)臨時(shí)支撐予以加固。
模板來(lái)作為支架,在使用過(guò)后我們要對(duì)其進(jìn)行清除,有很多用戶對(duì)建筑模板的拆除并不了解,所以在購(gòu)買的時(shí)候也不在意,造成了不必要的損失,接下來(lái)介紹一下建筑模板拆除注意事項(xiàng)。
  模板拆除應(yīng)按擬定的拆除程序進(jìn)行,并將拆卸的模板材料按指定地點(diǎn)堆放整齊。在高空拆模時(shí),要留有足夠的安全通道,明確劃定安全操作區(qū),施工人員不得站在正拆模的下方。拆模的架子應(yīng)與模板支撐系統(tǒng)分開(kāi)架設(shè)。拆下的橫板應(yīng)上下有人接應(yīng),嚴(yán)禁亂擲。組合鋼模板拆卸的配件要及時(shí)整理,堆放,回收。
  已活動(dòng)的連接扣件必須拆卸完畢方可停歇,如中途停止拆卸,必須把活動(dòng)的配件重新擰緊。拆除模板時(shí),不要用力過(guò)猛或硬橇,不得直接用鐵錘敲打或用撬杠撬板塊。有釘子的模板要及時(shí)拔掉或使釘子尖朝下。拆下的模板,應(yīng)及時(shí)清除板面上粘結(jié)的灰漿,對(duì)變形和損壞的鋼模板及配件應(yīng)及時(shí)修復(fù)。對(duì)暫不使用的鋼模板,板面應(yīng)刷防銹油(鋼模板脫模劑),背面補(bǔ)涂防銹漆,并按規(guī)格分類堆放,底面應(yīng)墊高離地面,妥善遮蓋。
蘇州專業(yè)拆除
相關(guān)標(biāo)簽: 拆除
