一般程序是:后支的先拆,先支的后拆;先拆除非承重部分,后拆除承重部分,并做到不損傷構件或模板。工具式支模的梁、板模板的拆除,應先拆卡具,順口方木,側板,再松動木楔,使支柱、桁架等下降,逐段抽出底模板和橫擋木,最后取下桁架、支柱。采用定型組合鋼模板支設的側板的拆除,應先卸下對拉螺栓的螺帽及鉤頭螺栓、鋼楞,退出要拆除模板上的U形卡,然后由上而下地一塊塊拆卸??蚣芙Y構的柱、梁、板的拆除,應先拆柱模板,再松動支撐立桿上的絲稈升降器,使支撐梁、板橫楞的檁條平穩(wěn)下降,然后拆除梁側板、平臺板,抽出梁底板,最后取下橫楞、梁檁條、支柱連桿和立柱。
對于采用抽拉式以及降模方法施工的拼裝大塊板,宜驗體拆除,拆除時防止損傷模板和混凝土。對于拱、薄殼、圓彎屋頂和跨度大于8米的梁式結構,應采取適當方法使模板支架均勻放松,避免混凝土與樓板脫開時對結構的任何部分產生有害的應力。拆除圓形屋頂、漏斗形筒倉的模板時,應從結構中心處的支架開始,按同心層次的對稱形式拆向結構的周邊。在拆除帶有拉桿的拱的模板前,應先將拉桿拉緊。
在拆模過程中,若發(fā)現混凝土有較大的空洞、夾層、裂縫,影響結構或構件安全等質量問題,應暫停拆除,經與有關部門研究處理后方可繼續(xù)拆除。已拆除的模板及其支架的結構,應在混凝土強度達到設計強度后,才允許承受全部計算荷載。當施工荷載大于結構的設計荷載時,須經過核算,并設臨時支撐予以加固。
模板來作為支架,在使用過后我們要對其進行清除,有很多用戶對建筑模板的拆除并不了解,所以在購買的時候也不在意,造成了不必要的損失,接下來介紹一下建筑模板拆除注意事項。
模板拆除應按擬定的拆除程序進行,并將拆卸的模板材料按指定地點堆放整齊。在高空拆模時,要留有足夠的安全通道,明確劃定安全操作區(qū),施工人員不得站在正拆模的下方。拆模的架子應與模板支撐系統分開架設。拆下的橫板應上下有人接應,嚴禁亂擲。組合鋼模板拆卸的配件要及時整理,堆放,回收。
已活動的連接扣件必須拆卸完畢方可停歇,如中途停止拆卸,必須把活動的配件重新擰緊。拆除模板時,不要用力過猛或硬橇,不得直接用鐵錘敲打或用撬杠撬板塊。有釘子的模板要及時拔掉或使釘子尖朝下。拆下的模板,應及時清除板面上粘結的灰漿,對變形和損壞的鋼模板及配件應及時修復。對暫不使用的鋼模板,板面應刷防銹油(鋼模板脫模劑),背面補涂防銹漆,并按規(guī)格分類堆放,底面應墊高離地面,妥善遮蓋。
蘇州專業(yè)拆除
