相城行業(yè)動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>相城新聞中心>>相城行業(yè)動(dòng)態(tài)
相城 房屋裝修拆除施工應(yīng)注意哪些事項(xiàng)?
來(lái)源:蘇州伊諾爾拆除公司 發(fā)布時(shí)間:2019-12-09 9913 次瀏覽
無(wú)論是新房還是二手房,我們都喜歡裝修成自己喜歡的風(fēng)格,那么在 裝修拆除 過(guò)程中應(yīng)注意哪些事項(xiàng)呢?接下來(lái)由 建筑拆除 小編為大家詳細(xì)介紹下。 1.把握好 裝修拆除施工 時(shí)間 房屋
  無(wú)論是新房還是二手房,我們都喜歡裝修成自己喜歡的風(fēng)格,那么在裝修拆除過(guò)程中應(yīng)注意哪些事項(xiàng)呢?接下來(lái)由建筑拆除小編為大家詳細(xì)介紹下。
  1.把握好裝修拆除施工時(shí)間
  房屋裝修拆除肯定會(huì)產(chǎn)生噪音,如果噪音過(guò)大必然會(huì)影響鄰居的正常生活,因而裝修拆除施工應(yīng)控制在8:00-20:00之間,節(jié)假日期間禁止施工;總而言之就是盡量不要因?yàn)樽约貉b修拆除而影響到鄰居的正常生活及作息,以免他們投訴。
房屋裝修拆除
  2.磚混結(jié)構(gòu)建筑禁止拆除預(yù)制板墻
  針對(duì)磚混結(jié)構(gòu)的建筑,禁止拆除預(yù)制板墻及開門洞,尤其是厚度大于24cm的磚墻,通常都屬于承重墻,不得擅自拆除或改造;承重墻在整個(gè)建筑中起著承重的作用,一旦拆除舊必然會(huì)影響到整個(gè)建筑的平衡,對(duì)整個(gè)建筑所產(chǎn)生的隱患也比較大。
  如果非要拆承重墻,也不是完全不可以。建設(shè)部有規(guī)定,要改到承重墻的話,比如由原設(shè)計(jì)單位、或者與原設(shè)計(jì)單位具有相同資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位給出修改、加固設(shè)計(jì)方案,方可對(duì)承重墻進(jìn)行拆改。也就是說(shuō),要拆、可以;但是要進(jìn)行加固。但是,要確保加固是正確、有效的加固。
  3.輕墻體也不可隨意拆除
  雖然裝修拆除中不可拆除承重墻,但是輕墻體也不可隨意拆除,因而部分輕墻體也起著承重的作用,如橫梁下面的輕體墻就不可以拆——因?yàn)樗渤袚?dān)著房屋的部分重量;拆了,一樣會(huì)破壞房屋結(jié)構(gòu)。
  4.室內(nèi)門框不可隨意拆除
  由于門框嵌在混凝土中,一旦拆除就會(huì)破壞整個(gè)房屋的結(jié)構(gòu),降低建筑的安全系數(shù),并且重裝門框相對(duì)也比較麻煩。
  5.室內(nèi)陽(yáng)臺(tái)邊的矮墻不得隨意拆除或改變
  通常每個(gè)房間和陽(yáng)臺(tái)之間都會(huì)有一門一窗,門窗可以根據(jù)自己的需求拆除,但是窗戶下的墻體需要保留下來(lái),因?yàn)檫@部分墻體是“配重墻”,它就像秤砣一樣起著挑起陽(yáng)臺(tái)的作用,如果拆除這堵墻,就會(huì)使陽(yáng)臺(tái)的承重力下降,導(dǎo)致陽(yáng)臺(tái)下墜。
  6.室內(nèi)裝修拆除注意墻體內(nèi)的鋼筋
  若是把房屋結(jié)構(gòu)比成人的身體,墻體里的鋼筋就是人的筋骨。所在開槽走線時(shí),避開鋼筋,應(yīng)該不要橫切,倘若在埋設(shè)管線時(shí)將鋼筋破壞,就會(huì)影響到墻體與樓板的承受力。要是遇到了地震的情況,這樣的墻體與樓板就很容易坍塌或斷裂。
  7.水電管線拆除
  房屋裝修拆除肯定會(huì)斷水?dāng)嚯?,但是家中的消防用水是不能隨意更換的,如果要切換消防用水開關(guān),應(yīng)該先與住宅樓的物業(yè)協(xié)調(diào)好,避免未處理好造成滲水現(xiàn)象發(fā)生。
  室內(nèi)很多電線管道都隱藏在墻體中,在裝修拆除中不可野蠻施工,避免弄斷電路。
  畢竟,電路的改造可是工程造價(jià)中很有水份的一個(gè)部分,一定要規(guī)劃好。
  8.保護(hù)好公共設(shè)施
  房屋裝修拆除一定要做好公共設(shè)施保護(hù)措施,如電梯間的保護(hù)工作,避免影響一整棟樓的環(huán)境;弄一些夾板或者真珠板材來(lái)保護(hù)電梯間,從電梯間到房門的走廊 也鋪設(shè)一些瓦楞紙或者真珠板,避免使用推車的時(shí)候損壞地面。
  9.保護(hù)好室內(nèi)保留物品
  如果房屋內(nèi)部分裝修需要保留就需要做好保護(hù)措施,如地板不需要拆除就需要在地板上鋪一層夾板加上一層真珠板,以免重物敲擊或者是顏色滲透。
  如果原本房?jī)?nèi)的家具不好搬出去則需要考慮用一層氣泡紙包裹起來(lái),然后加一層棉被才能比較穩(wěn)妥的保護(hù)好, 是都不好要留在現(xiàn)場(chǎng),至于燈具、空調(diào)和熱水器等 還是拆掉,完工之后再裝回來(lái)。
  房屋裝修是一件比較繁瑣的事情,希望大家在拆除施工時(shí)能夠做好細(xì)節(jié)工作;如果你有房屋裝修拆除施工方面的需求可以隨時(shí)聯(lián)系我們!
