危險房屋一般都是要進行拆除,現(xiàn)在很多農(nóng)村地區(qū)在建立新房的時候都是先將原有的舊房屋進行拆除,才能進行新的房屋建造。大家在看到蘇州房屋拆除的時候一般都是覺得只需要挖掘機幾下就可以拆除了,實際上在拆除之前還是要做很多準備工作的,那么房屋拆除需要注意哪些問題呢?
舊樓房原有的輸水管道一般有許多不合理的布局或者有一定程度上的腐蝕,因此要對水道進行徹底檢查。如果原來的管道是已經(jīng)淘汰的鍍鋅管,則在施工期間必須用銅管、鋁塑復合管或PP-R管替換,最近幾年P(guān)P-R管使用的比較多,在拆除的過程中是必須要換的,不然可能會導致水管破裂滲水,給拆除帶來麻煩。
老式房屋一般是簡單的電路,經(jīng)常會有電線老化,非法接線等現(xiàn)象,房屋拆除的過程中這些線路也是都需要全部拆除的,是不能滿足現(xiàn)代家庭的用電需求,所以必須徹底改造,在建房的時候重新布線。由于以前使用的是鋁線,現(xiàn)在需要用銅線代替,需要使用PVC絕緣線。對于空調(diào)等大功率設(shè)備的安裝,線路必須單獨運行。簡單地說,就是全部要進行重組。至于插座問題,需要增加更多的插座,因為二手房的插座不能滿足電器的數(shù)量需求。在粉碎墻磚和地磚時,避免碎屑堵塞下水道。
