從目前來看,如果遇到打孔鉆眼工程,那么水鉆就會發(fā)揮重要的作用,可以說它是廣告牌拆除不可少的電動工具之一。水鉆之所以能夠被廣泛的應用在工程打孔鉆眼施工當中,主要是由于使用水鉆所打出的孔的位置準確,尺寸大小凈度高。也就是說,水鉆所打的孔位置和尺寸大小精度非常高。
注意:在進行水鉆打孔的時候鉆頭一定要穩(wěn),不要左搖右搖,因為你搖的同時,相當于加大鉆頭的摩擦力。還有,要注意水源是否供給的充足。
說點水鉆打孔時的小竅門:剛開始的時候鉆頭不要正直對著要鉆孔的位置上,正確的方法是將鉆頭斜對著要鉆孔的結構中心位置。剛開始的時候更好是不要一直按著開關按鈕不松手,應該是按下幾秒鐘然后再松開,這樣做的原理就是利用停電時慣性磨墻。當墻上磨出一個月牙形槽的時候,鉆頭可以慢慢調直,一直到完全磨成一個圓形狀態(tài)的時候就可以一直按著開關了。
建筑物拆除公司為了加強崗位管理,為了使建筑物拆除施工現場特種作業(yè)人員能夠達到規(guī)定的要求,為了更好地落實崗位責任制,使拆除施工作業(yè)規(guī)范化。
