建筑垃圾里各種材料都有,長時間掩埋,容易產(chǎn)生各種有害氣體,對后續(xù)施工,比如外圍管道施工,市政工程等不利。工業(yè)垃圾清運公司指出,建筑垃圾壓實量不確定,無法確定其是否壓實,如果出現(xiàn)暫時未壓實的,長時間沉積后,容易產(chǎn)生地基下沉、下陷等地質(zhì)問題。
工作人員在接受小編采訪時表示,根據(jù)他們掌握的情況,在對建筑垃圾的使用上,有些地方正在嘗試在處理模式上由過去的簡單填埋、堆積,轉(zhuǎn)向減量化、資源化再利用,嘗試將建筑垃圾變廢為寶,“有的高速公路上也將建筑垃圾回填地基使用。
建筑垃圾四大危害_蘇州廠房拆除公司來為大家娓娓道來:
1、建筑垃圾隨意堆放易產(chǎn)生安全隱患
大多數(shù)城市建筑垃圾堆放地的選址在很大程度上具有隨意性,留下了不少安全隱患。施工場地附近多成為建筑垃圾的臨時堆放場所,由于只圖施工方便和缺乏應(yīng)有的防護措施,在外界因素的影響下,建筑垃圾堆出現(xiàn)崩塌,阻礙道路甚至沖向其他建筑物的現(xiàn)象時有發(fā)生。在郊區(qū),坑塘溝渠多是建筑垃圾的堆放地,這不僅降低了對水體的調(diào)蓄能力,也將導致地表排水和泄洪能力的降低。
2、建筑垃圾對水資源污染嚴重建筑垃圾在堆放和填埋過程中,由于發(fā)酵和雨水的淋溶、沖刷,以及地表水和地建筑垃圾對水資源污染嚴重―武原丞下水的浸泡而滲濾出的污水――滲濾液或淋濾液,會造成周圍地表水和地下水的嚴重污染。垃圾堆放場對地表水體的污染途徑主要有:垃圾在搬運過程中散落在堆放場附近的水塘、水溝中;垃圾堆放場淋濾液在地表漫流,流入地表水體中;垃圾堆放場中淋濾液在土層中會滲到附近地表水體中。垃圾堆放場對地下水的影響則主要是垃圾污染隨淋濾液滲入含水層,其次由受垃圾污染的河湖坑塘滲入補給含水層造成深度污染。蘇州化工設(shè)備回收公司指出,垃圾滲濾液內(nèi)不僅含有大量 有機污染物,而且還含有大量金屬和非金屬污染物,水質(zhì)成分很復雜。一旦飲用這種受污染的水,將會對人體造成很大的危害。
3、建筑垃圾影響空氣質(zhì)量
隨著城市的不斷發(fā)展,大量的建筑垃圾隨意堆放,不僅占用土地,而且污染環(huán)境,并建筑垃圾影響空氣質(zhì)量―武原丞且直接或間接地影響著空氣質(zhì)量。
目前我國的建筑垃圾大多采用填埋的方式處理,然而建筑垃圾在堆放過程中,在溫度、水分等作用下,某些有機物質(zhì)發(fā)生分解,產(chǎn)生有害氣體,如建筑垃圾廢石膏中含有大量硫酸根離子,硫酸根離子在厭氧條件下會轉(zhuǎn)化為具有臭雞蛋味的硫化氫, 廢紙板和廢木材在厭氧條件下可溶出木質(zhì)素和單寧酸并分解生成揮發(fā)性有機酸,這種有害氣體排放到空氣中就會污染大氣;垃圾中的細菌、粉塵隨風飄散,造成對空氣的污染;少量可燃建筑垃圾在焚燒過程中又會產(chǎn)生有毒的致癌物質(zhì),造成對空氣的二次污染。
4、建筑垃圾占用土地
降低土壤質(zhì)量隨著城市建筑垃圾量的增加,垃圾堆放點也在增加,而垃圾堆放場的面積也在逐漸擴大。垃圾與人爭地的現(xiàn)象已到了相當嚴重的地步,大多數(shù)郊區(qū)垃圾堆放場多以露天堆放為主, 經(jīng)歷長期的日曬雨淋后,垃圾中的有害物質(zhì)(其中包含有城市建筑垃圾中的油漆、涂料和瀝青等釋放出的多環(huán)芳烴構(gòu)化物質(zhì))通過垃圾滲濾液滲入土壤中,從而發(fā)生一系列物理、化學和生物反應(yīng),如過濾、吸附、沉淀,或為植物根系吸收或被微生物合成吸收,造成郊區(qū)土壤的污染,從而降低了土壤質(zhì)量。
此外,露天堆放的城市建筑垃圾在種種外力作用下,較小的碎石塊也會進入附近的土壤,改變土壤的物質(zhì)組成,破壞土壤的結(jié)構(gòu),降低土壤的生產(chǎn)力。 另外城市建筑垃圾中重金屬的含量較高,在多種因素的作用下,其將發(fā)生化學反應(yīng),使得土壤中重金屬含量增加,這將使作物中重金屬含量提高。受污染的土壤,一般不具有天然的自凈能力,也很難通過稀釋擴散辦法減輕其污染程度,必須采取耗資巨大的改造土壤的辦法來解決。
蘇州室內(nèi)拆除
P 拆除項目 roduct
地址:蘇州吳中區(qū)東吳北路19號
江蘇墻體拆除電話
相關(guān)新聞
太倉很好的砸墻拆除費用情況保質(zhì)保量
2021-04-23
江蘇拆除陽臺推拉門的壞處及解決方法
2024-06-28
張家港品牌柜臺拆除價格低
2021-03-02
江蘇
舊房改造拆除施工前應(yīng)該如何規(guī)劃?
2019-12-09
江蘇鋼結(jié)構(gòu)拆除規(guī)范
2024-07-07
相關(guān)服務(wù)
