P 拆除項(xiàng)目 roduct
地址:蘇州吳中區(qū)東吳北路19號(hào)
常熟家裝拆除
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>常熟拆除案例>>常熟家裝拆除
常熟門窗拆除
常熟門窗拆除
――墻體拆改注意事項(xiàng)――
  1、只能拆改非承重墻。非承重墻一般只有10厘米左右厚,屬于比較薄的墻體,也只有非承重墻可以拆。一般戶型圖上也會(huì)標(biāo)注,比較容易區(qū)分。
  2、注意改造的電路管線。在拆改之前,要考慮好電路的改造方向,也不要對(duì)墻體中的電路管線野蠻施工,防止破壞電路。
  3、注意新墻材料選擇。新添的墻一般與原來(lái)的墻壁采用相同的水泥墻板或者石膏板等輕墻體。當(dāng)然,大家也可以根據(jù)實(shí)際的情況選擇更加隔音或者更具性價(jià)比的材料。
  4、尋找專業(yè)的裝修公司。為了避免隨意拆改墻體帶來(lái)的危險(xiǎn),更好請(qǐng)專業(yè)的裝修公司來(lái)現(xiàn)場(chǎng)觀察,了解房屋結(jié)構(gòu)以及墻體結(jié)構(gòu)之后再做決定。此外,施工前還應(yīng)在物業(yè)管理部門處備案,得到批準(zhǔn)后再施工。
  ――墻體拆改哪些不能動(dòng)――
  1、承重墻。大多數(shù)人只是知道承重墻不能拆,但實(shí)際上并不會(huì)分辨。一般在“磚混”結(jié)構(gòu)的建筑物中,凡是預(yù)制板墻都不能拆;超過(guò)24厘米厚的墻也屬于承重墻,同樣不能動(dòng)。如果您還是不放心,可以請(qǐng)專業(yè)的裝修人員現(xiàn)場(chǎng)確定。
  2、墻體中的鋼筋。如果破壞了鋼筋,會(huì)影響墻體與樓板的承受力。特別是遇到地震這種情況,這樣的墻體非常容易坍塌或者斷裂。
  3、房間中的梁柱。梁柱主要是用來(lái)支撐上層樓板,拆除的話會(huì)導(dǎo)致上層樓板掉落。
  4、陽(yáng)臺(tái)邊的矮墻。一般房間與陽(yáng)臺(tái)之間的墻上,會(huì)有門窗,改動(dòng)這些門窗并沒有什么問(wèn)題,但是窗戶下面的墻不能動(dòng)。這樣的墻也叫配重墻,主要起著挑起陽(yáng)臺(tái)的作用。一旦拆改,會(huì)降低陽(yáng)臺(tái)的承重力,導(dǎo)致陽(yáng)臺(tái)下墜。
  5、“三防”或“五防”的戶門。這些門一般是嵌在混凝土中的,拆改會(huì)破壞建筑結(jié)構(gòu),影響安全,而且門口的建筑結(jié)構(gòu)也被破壞,想重新安門比較困難。
  6、衛(wèi)生間與廚房的防水層。這兩個(gè)空間的地面有防水層,如果破壞,會(huì)殃及樓下。
蘇州工地拆除
相關(guān)標(biāo)簽:
