1、二手房裝修時(shí)的步就是拆除,拆除一些原有你不需要的裝設(shè)?;蛘咛鎿Q一些你喜歡的裝設(shè)。所以這些都要面臨二手房裝修如何拆除工作。下面就一起了解一下二手房裝修是如何做拆除工作。二手房裝修比新房裝修多了拆除的環(huán)節(jié),所以二手房裝修可以視為二手房裝修和常規(guī)裝修兩大部分。其中二手房裝修主要分三步:拆除、隱蔽工程施工、基礎(chǔ)工程施工,最后就是常規(guī)裝修。
拆除主要是指拆除墻地磚、地板,拆除、非承重墻、水電路暖氣。
拆除工程看似簡(jiǎn)單,但是做的時(shí)候卻一點(diǎn)也不簡(jiǎn)單,有一裝修業(yè)主在做二手房裝修的拆除工作時(shí),直接在自家樓下找了幾個(gè)看起來很有力氣的雜工??墒沁@些雜工對(duì)拆除工程中哪些該拆、哪些不該拆一點(diǎn)都不懂,只是掄起大錘就直接砸,結(jié)果在砸完第二天,裝修公司的師傅來開工的時(shí)候發(fā)現(xiàn),
房子的電路有問題,原來是雜工在拓寬廚房門洞的時(shí)候,把埋在墻里的了;更倒霉的是,這業(yè)主的鄰居找上門來,說與業(yè)主家衛(wèi)生間一墻之隔的是他家的衛(wèi)生間,墻上的
被震裂了幾塊,要求業(yè)主給他賠償?shù)鹊取?br/>由此可見,二手房裝修拆除工程千萬不能找不懂專業(yè)裝修知識(shí)的雜工來處理,否則會(huì)給自己帶來更多的麻煩。
1、門窗拆除
門窗老化是舊房中的一個(gè)突出問題,但如果材質(zhì)堅(jiān)固,而且你也喜歡其款式,一般來說只要重新涂漆即可煥然一新,但是木門窗是否起皮、變-形,一定要換新的了。此外,鋼制門窗表面漆膜脫落、主體銹蝕或開裂,除了不安全外,也很難恢復(fù)原狀,為了不影響使用效果,也應(yīng)拆掉重做。
2、墻地面拆除
墻皮如果是耐水膩?zhàn)?,鏟掉很難,也沒有必要,所以一般可以保留,重新粉刷的工藝可以用砂紙打磨后直接涂漆也可以再掛兩層膩?zhàn)釉偻科?,s如果墻面細(xì)小裂縫比較多的話,還要先粘牛皮紙;墻皮如果不是耐水膩?zhàn)泳鸵P掉重來了。
砸墻磚及地面磚時(shí),避免碎片堵塞下水道;
木地板翻新只有表層厚度達(dá)到4毫米的實(shí)木地板、實(shí)木復(fù)合地板和竹地板才能進(jìn)行翻新。此外,局部翻新還會(huì)造成地板間的新舊差異,因此,消費(fèi)者不能盲目對(duì)地板進(jìn)行翻新。
3、水路拆除
舊房、二手房、老房中一般原有的水路管線都有許多不合理的布局或者被腐蝕,所以裝修師傅需對(duì)水路進(jìn)行徹底檢查。如果原有的管線是已被
4、電路拆除
舊房、二手房、老房普遍存在電路分配簡(jiǎn)單、電線老化、違章布線等現(xiàn)象,已不能適應(yīng)現(xiàn)代家庭的用電需求,所以在裝修時(shí)必須徹底改造,重新布線。由于以前的電線都是用鋁線,所以就需要將其換成銅線,并且要使用PVC絕緣護(hù)線管。而對(duì)于安裝空調(diào)等大功率電器的線路要單獨(dú)跑線;至于插座問題,一定要多加插座,因?yàn)榕f房的插座達(dá)不到現(xiàn)在電器應(yīng)用的數(shù)量。
一谷魚vegfish 昨天18:43
