目前在城市中拆除混合結構建筑多采用機械設備(如液壓錘或液壓剪等),也可用挖掘機(反鏟),單純的人工拆除方式已不適用。接下來張家港蘇州拆除公司小編為大家介紹混合結構建筑的拆除步驟:
1.進場后首先切斷水、暖、電等管道,拆除門、窗、木地板、散熱片、電氣設備等。
2.拆除樓頂時有的是坡頂,但更多的是平頂,平頂上一般有一層厚的防水和保溫層,不外乎是砂石、瀝青、瀝青板或其他卷材,由于長期日曬雨淋,會變得很硬、很結實,用人工很難掀起來,一般可采用風鎬進行破碎拆除。需要注意的是:用吊車吊預制板時,由于預制板兩端與柱梁的搭接一般較短,接觸部分混凝土可能掉渣,焊開后可能下滑,造成事故。為此在焊開兩端之前,吊車鋼絲應虛吊著,一旦樓板下滑,吊車可拉住,焊工應站到旁邊安全的地方,不能站在預制板上操作,同時,應按要求佩戴安全帽及安全繩。
3.拆除四周墻上的圈梁及其他縱橫梁,這些梁的截面尺寸大多在30?40cm左右,采用的是鋼筋混凝土現(xiàn)澆結構。用液壓錘打或液壓剪剪碎都是很方便的,當然也可用風鎬人工打,此時必須要有可活動的平臺,人站在上面操作風鎬,打下的建筑廢棄物落在該層地面上,可暫不處理。
4.四周的墻體都是磚砌體,而且中間的隔斷也是磚砌體,用液壓錘或液壓剪進行推拉即可將墻體推倒,可由一邊向另一邊逐步推進,不能由墻根開始拆除。注意外墻的渣土,如果樓下外側不允許落渣時,都要向內拉倒。最后包括其他本層渣土向允許落渣方向一并推下。若采用人工拆墻,人必須站在活動平臺上,嚴禁站在墻上用大錘砸或用風鎬打。磚砌體的拆除是樓房拆除中作業(yè)量更大的一道工序。
5.拆除下一層樓板,此時的液壓錘或液壓剪的機車位置可能不合適,要把機車開到合適位置。人工拆除的話,要把活動平臺搬走,待樓頂板拆除后再到下一層拆除。
6.拆到底層時,如果還需拆除地下部分,應當注意,一般地下都有一圈地圈梁,個別的四角還有地下基礎。圈梁可用液壓錘砸或剪,基礎宜用錘進行破碎。
混合結構多為6層以下建筑,如果為6層時,其高度約20m,而普通的液壓錘或液壓剪只能伸到15?16米,就需要墊一個渣土平臺,高約4?5米,如用加長臂液壓剪,就不用墊可直接拆。如果工期允許,可用人工拆除上兩層,下四層用普通液壓錘拆除。如果用挖掘機拆除混合結構,用大斗拆磚砌體是很方便的,推拉均可。但對樓板要用斗砸,較為費力,圈梁也要拉砸,更費力。
