廠房拆除過程中應(yīng)注意的問題
小李在朝陽區(qū)一家拆除公司工作多年。蘇州廠房拆除用方法拆除建筑物部分結(jié)構(gòu)時,應(yīng)保證其他結(jié)構(gòu)部分的良好狀態(tài)。后,如發(fā)現(xiàn)保留的結(jié)構(gòu)部分有危險征兆,應(yīng)采取安全措施,再進(jìn)行工作。相城蘇州拆除公司拆除費(fèi)用的收取單位為施工部門。計(jì)費(fèi)依據(jù)是按照施工期間有效的建安工程預(yù)算定額,計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是實(shí)際發(fā)生的工程量。蘇州酒店拆除拆除施工方項(xiàng)目經(jīng)理必須對拆除工程的安全生產(chǎn)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。施工方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)專職安全員, 檢查落實(shí)各項(xiàng)安全技術(shù)措施。他認(rèn)為,對于一般的建筑拆除,工廠拆除是A復(fù)雜的。因?yàn)楣S里重型機(jī)械多,線路復(fù)雜,有很多細(xì)節(jié)需要注意。
比如在進(jìn)行工廠拆除工作過程中,整個世界工廠的建構(gòu)一個相對比較單一,頂棚高度大,在拆卸的時候用的腳手架也會高一點(diǎn),那么對于高空施工作業(yè)人員人工拆除的速度也會比較慢。根據(jù)需要拆除工序自上而下的順序從頂棚做起的時候,一定問題要注意頂棚有些企業(yè)零部件生銹,鋼材的脆性加強(qiáng),必須要學(xué)習(xí)一邊給兩個研究方向做支撐,一邊拆卸。
1、工廠拆除施工秩序
(1) 本工程采用人工拆除施工。施工進(jìn)度應(yīng)自上而下分層拆除,按需拆除的頂部、墻裙磚、室內(nèi)構(gòu)件和墻體的順序進(jìn)行,或按照非承重布置的原則進(jìn)行承重布置。
(2)陽臺、雨篷、雨水管、外墻空調(diào)等在拆除施工中易失穩(wěn),先拆除。
(3)待施工的承重梁、柱,其所承受的所有構(gòu)件全部拆除后,應(yīng)進(jìn)行全面檢查,是否在5.12地震中有損傷,是否需要進(jìn)行加固處理等處罰。
2、留設(shè)作業(yè)通道
拆除建筑工程的施工企業(yè)現(xiàn)場管理必須有一個作業(yè)安全通道。平面進(jìn)行運(yùn)輸發(fā)展通道寬度為1.5~2米左右,以饜足運(yùn)輸這些東西通暢的必要,作業(yè)人員通道內(nèi)不得堆放雜物,要包管室內(nèi)上、下通道應(yīng)連結(jié)流通。非作業(yè)信息通道可以利用警示帶隔開,并制作標(biāo)志牌利于通道口作出警示。
3.墻體拆除應(yīng)滿足以下要求:由于該結(jié)構(gòu)為80年代的舊結(jié)構(gòu),樓板為預(yù)制板,在磚墻拆除時,應(yīng)在下層樓板下搭設(shè)支撐架,以減輕荷載,防止因墻體拆除而損壞預(yù)制板。磚墻的拆除要點(diǎn)相同。一般不允許使用推拉的要領(lǐng),而是從上到下拆卸。為防止墻體拆除倒塌時沖擊力的破壞,在撞擊點(diǎn)設(shè)置垃圾或草袋結(jié)構(gòu),并采取緩沖、防震措施。
其次,上面提到的小李拆除工廠的電路問題也是如此。必須嚴(yán)格按照拆除圖紙上的拆除方案進(jìn)行,將外露的電線一點(diǎn)一點(diǎn)地拆除,然后安裝在墻上,把地下的電纜分段拆除,所謂的成敗細(xì)節(jié)很可能就反映在里面。
