墻的概念
墻是建筑物中起隔斷作用的構(gòu)件,墻的尺寸一般是扁平型,高度相當,長度不定,厚度往往較薄。墻按與周圍構(gòu)件的聯(lián)系可分為孤墻和聯(lián)系墻;按與外界的聯(lián)系可分為內(nèi)墻和外墻;按是否承重可分為承重墻和不承重的墻。墻體一般多由磚、石砌筑或鋼筋混凝土澆筑而成。對于上述不同結(jié)構(gòu)的墻,其對拆除亦提出不同的要求。
—般墻體的拆除
對于扁平型直立墻體的拆除,一般可以采用以下三種方式進行拆除:
1.從上往下進行拆除,一層一層往下拆,該種方法安全可靠,但拆除作業(yè)時需要搭設(shè)腳手架,作業(yè)人員才能夠到上部的墻體。
2.從墻體中間先打個大洞,尤其采用機械拆除時,更為方便,再由此洞向兩邊擴散,這種拆除方式效率較高,且較為安全。
孤墻的拆除
1.人工風鎬破碎
采用人工拆除孤墻,應先搭設(shè)腳手架,由上往下進行破碎拆除。如果是磚砌體結(jié)構(gòu)的孤墻,可沿水平磚縫進行拆除,效率較高。
2.機械拆除
近年來建筑市場上拆除機械發(fā)展較快,利用機械設(shè)備對孤墻進行拆除時,可有效提高拆除效率。
孤墻一般尺寸不大,方量也不大,但拆除時含有很大的風險。如20世紀90年代末,北京某射線醫(yī)療器械廠,一個大扇屏風墻,起初采用的拆除方式是在根部打出楔口,再用推土機拉倒,但在拉倒過程中沒有按預定的設(shè)想倒下,于是由經(jīng)理帶4個人進入墻體根部進行檢查,就在此時墻體轟然倒下,造成三死一傷的事故。
另外一種孤墻的高、厚與上述尺寸相當,但長度可達幾十米,甚至上百米,是作為院墻用的墻體。當釆用液壓錘進行拆除時,可在墻間先打出豁口,再向兩邊擴展,但需注意的是:一是墻頂上可能有圈梁,若有,應先將圈梁分段斷開,否則會影響墻體的拆除;二是對墻體的拆除不一定要拆除到底部,為了節(jié)約人工及成本,可留下根部約2m米左右的墻體,最后用挖掘機或裝載機推倒。
內(nèi)墻與外墻的拆除
作建筑物內(nèi)部隔斷用的墻稱為內(nèi)墻,反之與外界作隔斷用的是外墻。內(nèi)墻在上層樓板被拆完后,都暴露在眼前,而且上面沒有承載物,此時可采用人工拆除的方式拆除,直到全部內(nèi)墻拆光后,再處理外墻及柱梁。而用液壓錘、液壓剪等機械拆除設(shè)備時,車身在地面,錘頭要伸到建筑物內(nèi)部,首先必須打開迎面的外墻,再拆除里面的樓板及左右前三個方向的內(nèi)墻,這個順序與人工拆除是截然不同的。
外墻拆除時,應注意墻的倒向及渣土落下的方向(向內(nèi)或向外),對于低層建筑向內(nèi)或向外側(cè)都可以時,盡可能向外倒,這樣留在建筑物內(nèi)的建筑廢棄物就少很多,但有時墻外側(cè)不許掉落建筑廢棄物,則需加保護網(wǎng),同時使機械向內(nèi)拉,嚴重時改為人工拆除。高層建筑不允許向外側(cè)掉落建筑廢棄物,除了加多層保護網(wǎng)外,地面上還需加保護棚。
承重墻與非承重墻的拆除
對于一般墻體來說,框架結(jié)構(gòu)中的墻絕大部分都是非承重的墻體,高層建筑中的部分剪力墻是承重墻,磚墻結(jié)構(gòu)中的墻大部分是承重墻。但在拆除過程中,所有的承重墻在拆到該層時,都變?yōu)榉浅兄匦再|(zhì),如磚混樓房,在承重的磚砌體上有本層樓板及上層的結(jié)構(gòu),當把上層全拆光后也把本層的樓板拆掉,對原來的承重墻來講,其實已沒有任何承重物,變?yōu)榉浅兄貕α?。所以對拆除工程來講,在正常逐層拆除作業(yè)中,所有的墻都是非承重的。
以上就是拆除公司小編為大家總結(jié)的墻體拆除方案,希望對大家能夠有所幫助;如果您有墻體拆除方面的需求可以隨時聯(lián)系我們!伊諾爾拆除專業(yè)提供建筑拆除咨詢、建筑拆除方案制定、建筑拆除施工、靜力切割拆除施工等一站式服務(wù);擁有專業(yè)拆除設(shè)備和施工團隊,打造安全拆除工程!
相關(guān)閱讀:
