現(xiàn)在經營酒店的人越來越多,并且很多酒店的建筑已經有一些年頭了,很明顯的可以看到墻面已經出現(xiàn)剝落的情況,從外面看,墻體也有了很大的裂縫,這就是酒店需要拆除的預兆了。進行酒店拆除不是那么簡單的事,很多人以為拆除房子只要用推土機一推就完事了,但其實不是這樣的,需要準備的工作和需要注意的有很多。那么大家知道酒店拆除的施工要求嗎?另外,需要注意的事項了解嗎?下面小編就給大家詳細介紹一下,一起來看看吧。
酒店拆除的施工要求:
1、 施工前,應簽訂施工合同和安全生產管理協(xié)議。
2、 施工前,應編制施工組織設計、安全專項施工方案和生產安全事故應急預案。
4、酒店拆除施工應按有關規(guī)定配備專職安全生產管理人員,對各項安全技術措施進行監(jiān)督、檢查。
5、酒店拆除施工作業(yè)前,應對擬拆除物的實際狀況、周邊環(huán)境、防護措施、人員清場、施工機具及人員培訓教育情況等進行檢查。施工作業(yè)中,應根據作業(yè)環(huán)境變化及時調整安全防護措施,隨時檢查作業(yè)機具狀況及物料堆放情況。施工作業(yè)后,應對場地的安全狀況及環(huán)境保護措施進行檢查。
6、 施工應先切斷電源、水源和氣源,再拆除設備管線設施及主體結構。主體結構拆除宜先拆除非承重結構及附屬設施,再拆除承重結構。
7、 施工不得立體交叉作業(yè)。
8、酒店拆除施工中,應對擬拆除物的穩(wěn)定狀態(tài)進行監(jiān)測。當發(fā)現(xiàn)事故隱患時,必須停止作業(yè)。
9、堅持從上至下逐層拆除,嚴格立體交叉同時拆除,在無特殊情況和需要時,均不宜采用推(拉)的拆除方法。
10、堅持先拆內隔墻,再拆外圍護墻,嚴禁順序顛倒。
11、堅持慎重過細的拆除以上部墻體為壓重懸臂部件(構件)和各類架空、豎向構件、管件。
12、屋面裝修層的拆除過程中,應嚴格按先裝修層,后出屋面結構,再女兒墻的順序可進行作業(yè),必須嚴格禁止拆除作業(yè)人員直接站立在出屋面結構,或女兒墻截面上的作業(yè),同時要特別注意落實好作業(yè)的安全防護。
13、在拆除樓梯裝修層時,為保證樓梯梁及板的結構的安全,不得使用大錘或風鎬進行作業(yè),必須采用人工剔鑿的方法,只能使用小錘、小釬子進行作業(yè),上層樓梯面層未拆除前,決不允許進行下節(jié)樓梯面層的拆除。
14、在酒店拆除過程中,在各樓層的臨邊洞口,要做好防護,并有專人看管,并應落實防護措施。對拆下的版面上的余渣物料,要做到通過專設通道,及時逐層下置到底層并清理。
酒店拆除的注意事項:
1、拆除前的準備
在拆除酒店前,要注意對需要保留的部分進行必要的加固。對于需要確保作業(yè)人員安全的施工位置,要置備穩(wěn)固的腳手架、結構用具等。還要提前準備好足夠的場所,以存放被拆除的物件。
2、拆除中的注意事項
拆除工作開始后,施工方要派專人負責檢查、監(jiān)督工程的情況。一方面要做好記錄,另一方面,當發(fā)現(xiàn)有不穩(wěn)定的狀態(tài)時,要停止作業(yè),并積極采取相關措施,消除隱患。
在施工時,要注意分段進行施工,不能夠進行垂直交叉作業(yè)。此外,還要注意施工的細節(jié)。比如在拆除橫梁時,要確保下落被有效的控制。在拆除柱子時,要先沿著柱子的底部剔鑿出鋼筋,并用手動倒鏈進行定向的牽引,還要用氣焊來切割柱子三面鋼筋,這樣才能保留牽引方向正面的鋼筋。對于需要進行拆除的管道、容器等,要查清楚殘留物的種類、化學性質,然后針對此采取相應的措施,最后才能進行施工。
3、拆除后的工作
拆除后,要注意及時清理各種材料,高空的材料可以借用垂直升降設備、流沙槽等進行操作。此外,還要對材料進行分類堆放,注意不要隨意丟棄垃圾。
以上就是關于酒店拆除的施工要求和注意事項的介紹,如果有朋友是經營酒店的,需要對酒店進行拆除的,可以了解一下,監(jiān)督施工團隊的工作。
