目前在城市中拆除混合結(jié)構(gòu)建筑多采用機(jī)械設(shè)備(如液壓錘或液壓剪等),也可用挖掘機(jī)(反鏟),單純的人工拆除方式已不適用。接下來(lái)太倉(cāng)蘇州拆除公司小編為大家介紹混合結(jié)構(gòu)建筑的拆除步驟:
1.進(jìn)場(chǎng)后首先切斷水、暖、電等管道,拆除門(mén)、窗、木地板、散熱片、電氣設(shè)備等。
2.拆除樓頂時(shí)有的是坡頂,但更多的是平頂,平頂上一般有一層厚的防水和保溫層,不外乎是砂石、瀝青、瀝青板或其他卷材,由于長(zhǎng)期日曬雨淋,會(huì)變得很硬、很結(jié)實(shí),用人工很難掀起來(lái),一般可采用風(fēng)鎬進(jìn)行破碎拆除。需要注意的是:用吊車(chē)吊預(yù)制板時(shí),由于預(yù)制板兩端與柱梁的搭接一般較短,接觸部分混凝土可能掉渣,焊開(kāi)后可能下滑,造成事故。為此在焊開(kāi)兩端之前,吊車(chē)鋼絲應(yīng)虛吊著,一旦樓板下滑,吊車(chē)可拉住,焊工應(yīng)站到旁邊安全的地方,不能站在預(yù)制板上操作,同時(shí),應(yīng)按要求佩戴安全帽及安全繩。
3.拆除四周墻上的圈梁及其他縱橫梁,這些梁的截面尺寸大多在30?40cm左右,采用的是鋼筋混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)。用液壓錘打或液壓剪剪碎都是很方便的,當(dāng)然也可用風(fēng)鎬人工打,此時(shí)必須要有可活動(dòng)的平臺(tái),人站在上面操作風(fēng)鎬,打下的建筑廢棄物落在該層地面上,可暫不處理。
4.四周的墻體都是磚砌體,而且中間的隔斷也是磚砌體,用液壓錘或液壓剪進(jìn)行推拉即可將墻體推倒,可由一邊向另一邊逐步推進(jìn),不能由墻根開(kāi)始拆除。注意外墻的渣土,如果樓下外側(cè)不允許落渣時(shí),都要向內(nèi)拉倒。最后包括其他本層渣土向允許落渣方向一并推下。若采用人工拆墻,人必須站在活動(dòng)平臺(tái)上,嚴(yán)禁站在墻上用大錘砸或用風(fēng)鎬打。磚砌體的拆除是樓房拆除中作業(yè)量更大的一道工序。
5.拆除下一層樓板,此時(shí)的液壓錘或液壓剪的機(jī)車(chē)位置可能不合適,要把機(jī)車(chē)開(kāi)到合適位置。人工拆除的話(huà),要把活動(dòng)平臺(tái)搬走,待樓頂板拆除后再到下一層拆除。
6.拆到底層時(shí),如果還需拆除地下部分,應(yīng)當(dāng)注意,一般地下都有一圈地圈梁,個(gè)別的四角還有地下基礎(chǔ)。圈梁可用液壓錘砸或剪,基礎(chǔ)宜用錘進(jìn)行破碎。
混合結(jié)構(gòu)多為6層以下建筑,如果為6層時(shí),其高度約20m,而普通的液壓錘或液壓剪只能伸到15?16米,就需要墊一個(gè)渣土平臺(tái),高約4?5米,如用加長(zhǎng)臂液壓剪,就不用墊可直接拆。如果工期允許,可用人工拆除上兩層,下四層用普通液壓錘拆除。如果用挖掘機(jī)拆除混合結(jié)構(gòu),用大斗拆磚砌體是很方便的,推拉均可。但對(duì)樓板要用斗砸,較為費(fèi)力,圈梁也要拉砸,更費(fèi)力。
