蘇州行業(yè)動態(tài)
蘇州拆除改造工程注意事項房屋拆除鋼結(jié)構(gòu)頂棚
來源:蘇州伊諾爾拆除公司 發(fā)布時間:2022-02-17 7300 次瀏覽
  如果大家買的是二手房,那就需要拆掉以前的瓷磚和吊頂,瓷磚拆除時要注意把水泥墊層一起拆除,切不可為了省錢只拆瓷磚,否則你的地面會高出許多,拆有地暖的地磚時一定要注意保護地暖管道,防止把地暖管道砸破,衛(wèi)生間和廚房蘇州酒店拆除的地磚拆除時一定要注意把下水口密封好,防止下水道被垃圾堵住。
  對于新房墻壁的拆除,并不是特別贊成對房間墻壁的拆除,因為承重墻,配重墻,頂梁都不可動,就算是非承重墻的拆除也會影響整棟樓的抗震力(個人拆除沒有太蘇州廠房拆除大問題,但是如果整棟樓的居民都隨意拆除非承重墻,那就會大大降低樓房的抗震力)。
  如果一定需要對墻體進行拆除的話,就是要能拿到房間的設計圖紙,這樣就能很好區(qū)分哪些墻面是可以拆除的(這個去找物業(yè)),如果拿不到圖蘇州蘇州拆除公司紙的話,這樣就需要我們?nèi)藶榈貐^(qū)分承重墻和非承重墻了,首先我們先來認識一下哪些是承重墻,在框架結(jié)構(gòu)的建筑在大梁下的墻體是非承重墻,磚混結(jié)構(gòu)的建筑外墻及開間的長方向一般是承重墻,這是堅決不能動的,不能動的還有配重蘇州蘇州拆除墻,配重墻就是陽臺與房間之間會有一門一窗,窗戶可以拆掉,但是墻不可動,還有就是頂梁和鋼筋,衛(wèi)生間和廚房也盡量不要動,如果動了一定要再做一次防水,并做閉水試驗。
  砌墻時如果沒有特殊要求盡量采用輕質(zhì)材料,拆除公司墻面拆除的注意事項都是在安全的角度考慮的,裝修的原則也是安全。
  在開始房屋拆除之前,相關(guān)技術(shù)人員應向操作人員進行必要的技術(shù)說明,以使每個工人都充分了解施工過程中應注意的問題和事項,施工人員在房屋拆除時應遵循自下而上敲墻砸墻的原則,首先拆除房屋裝飾面板,然后拆除初級和次級龍骨,然后拆除動臂和懸掛部件,拆除的材料應安全運送,嚴禁拉動,在拆除區(qū)設置警告標志以防止受傷,不能砸壞,嚴禁殘酷施工。
  卸下吸頂燈和其他設備,例如照明燈和把手專業(yè)拆除,及時清理和運輸它們,并妥善保管,卸下動臂和龍骨時,應格外小心,以保護天花板中的各種設備,例如風扇,燈,電線等,拆卸后,請小心輕放,不要拆卸和扔東西,如果頂部設備不穩(wěn)定或設備固定在龍骨上,則應在拆卸前將設備固定。
