無論是建筑拆除還是新建建筑,我們都會(huì)經(jīng)常用到扣件式鋼管腳手架,接下來建筑拆除公司小編就為大家介紹如何搭設(shè)扣件式鋼管腳手架。
扣件式鋼管腳手架搭設(shè)施工
1.腳手架搭設(shè)前,要結(jié)合高層建筑地基承載力情況做好搭設(shè)方案的優(yōu)化,及時(shí)清除各類雜物并平整搭設(shè)場(chǎng)地,做好回填、夯實(shí)與找平工作,從而為外架基礎(chǔ)搭設(shè)奠定良好基礎(chǔ)。并設(shè)置排水溝以減少積水對(duì)地基的影響,檢查驗(yàn)收確定合格后開始定位搭設(shè)。
2.要根據(jù)高層建筑高度及層間高度進(jìn)行搭設(shè)設(shè)計(jì),測(cè)量好所需數(shù)據(jù)按照<1.5m等距設(shè)計(jì)立桿,橫向間距控制在1m左右,小橫桿靠墻,大橫桿步距1.5m,主節(jié)處注意加設(shè)小橫桿以保證搭設(shè)穩(wěn)定性。
3.立桿的搭設(shè)以每隔六跨設(shè)一道拋撐,當(dāng)搭設(shè)-定高度設(shè)置連墻桿使架體穩(wěn)定后,拆除拋撐保證垂直度??v向掃地桿設(shè)置在距木墊板b≤2m的立桿上,橫向掃地桿設(shè)置在縱向掃地桿下方的立桿上,立桿接長除頂步允許搭接外,其余各部位均必須對(duì)接,相鄰立桿接頭不得出現(xiàn)在同步內(nèi),各立桿接頭距主節(jié)點(diǎn)≤步距的1/3。
縱向水平桿設(shè)置在立桿內(nèi)側(cè),接頭交錯(cuò)設(shè)置,設(shè)置要求同橫向基本相同,但是需要注意的是搭設(shè)過程中及時(shí)調(diào)整以確保平、直符合要求,從而確保其交圈,扣件開口向內(nèi)或向上,方便搭設(shè)或拆除。腳手架的搭設(shè)要結(jié)合施工樓層高度進(jìn)行搭設(shè)與變化,一次接設(shè)高度不得超過連墻桿以上兩步,搭設(shè)同時(shí)要控制并校正好步距橫距和立桿垂直度。
4.連墻桿的設(shè)置要盡量牢固無松動(dòng),拉結(jié)靠近主節(jié)點(diǎn),采用剛性材料將外架與墻體呈水平拉結(jié)。剪刀撐則要依據(jù)腳手架外側(cè)長高設(shè)置,每道跨越立桿4-7根之間,夾角控制在45-60°,接長采取搭接非對(duì)接方式。上下通道的搭沒要注意連接牢固,若需轉(zhuǎn)彎則斜道坡度控制在1:3,密目網(wǎng)全封閉并設(shè)置防滑條。安全網(wǎng)的設(shè)置要平整、牢固、無漏洞,配合兜網(wǎng)設(shè)置以保證安全。搭設(shè)完成后要注意采取相應(yīng)防沉降舉措,避免將施工用模板、泵、管道線等固定在腳手架上,重點(diǎn)做好防護(hù)裝置與安全設(shè)置的管理,嚴(yán)防超載并做好避雷與排水,以減少施I中問題與意外狀況。
扣件式鋼管腳手架搭設(shè)注意事項(xiàng)
1.要注意腳手架搭設(shè)順序,嚴(yán)格遵循施工要求,搭設(shè)外架同時(shí)搭設(shè)連墻桿,確保其與主體結(jié)構(gòu)柱墻連接牢固,垂直立桿并控制好縱向垂直度,確保各個(gè)對(duì)接扣件安裝無誤,并設(shè)置好安全網(wǎng)。
2.操作層架要設(shè)平網(wǎng),做好架子鋪板,外設(shè)木質(zhì)擋腳板,嚴(yán)謹(jǐn)架子上下進(jìn)人、上料,施工中所有人與材料必須樓層進(jìn)入,對(duì)架子縱向水平桿對(duì)接扣要做好檢查,確保接頭錯(cuò)開>5m.避免同一步內(nèi)內(nèi)外縱向桿接頭錯(cuò)開。
3.操作層腳手板要鋪平,鋪滿、鋪穩(wěn),對(duì)接鋪設(shè)要注意接頭設(shè)水平桿,避免探頭板,外挑長度<1.5m,下盤設(shè)平網(wǎng),要設(shè)置剪刀撐以確呆腳手架整體結(jié)構(gòu)不變形,斜桿與水平面夾角45-60%,并在搭設(shè)成功后進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收,確認(rèn)合格后才能使用。同時(shí)做好施I中腳手架的使用管理。
扣件式鋼管腳手架搭設(shè)應(yīng)如何驗(yàn)收?
扣件式鋼管腳手架搭設(shè)前后都要做好檢查與驗(yàn)收工作.搭設(shè)過程中每隔10-13min分段驗(yàn)收-次,驗(yàn)收重點(diǎn)集中在外架搭設(shè)尺寸是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)定要求,基礎(chǔ)是否發(fā)生沉降,扣件扭力矩有無達(dá)標(biāo),腳手板鋪設(shè)有無問題及是否鎖牢,連墻桿與剪刀撐等是否滿足施工要求,安全網(wǎng)設(shè)置是否合規(guī)等等.通過對(duì)這些重點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收及時(shí)發(fā)現(xiàn)搭設(shè)過程中的問題,不符合施工要求.不達(dá)標(biāo)情況下要及時(shí)修正并返工,直到驗(yàn)收過關(guān)后才能夠真正交付使用,確保建筑施工順利進(jìn)行。
以上就是小編為大家介紹如何搭設(shè)扣件式鋼管腳手架,希望對(duì)大家能夠有所幫助;如果您有建筑拆除方面的需求可以隨時(shí)聯(lián)系我們!
