混凝土切開使用到的機器設備也不小,安全操作不但是保證混凝土從頭利用率比較大,要害是能夠保證施工人員的安全。在安全性上,一方面是要看設備操作安全性,一方面則是施工現(xiàn)場安全性。任何一點在安全性上做的不到位,終究作用都是切開工藝不行安全。
一點,在主張設備時首先要檢查設備的要害部件是否正常作業(yè)。電動機是否有毛病,電纜線對各部件的鏈接是否正常。設備各種防護設備是否正常作業(yè),維護接地是否有作用。除了這些用電安全上的考慮外,混凝土切開機的鋸片也很要害,鋸片是否契合切開要求,鋸片上面是否有損壞都是檢查的要害。
二點,主張后的檢查。主張前的檢查是為了保證設備整體沒有問題,但是有一些細節(jié)有必要是切開機主張之后才調(diào)檢查出來。在混凝土切開中,不要直接進行切開,有必要先空載運作一會兒,這樣看一下設備鋸片是否能正常作業(yè),設備升降的時分能不能特別活絡。保證這全部都沒有問題后才調(diào)讓鋸片進行切開。
三點,切開結(jié)束后的檢查。每一次混凝土切開結(jié)束后要留神檢查切開機有沒有零件松動的狀況。將鋸片擦干,上面的全部塵土都要拾掇潔凈。將電纜線一同放置在一個當?shù)?,留神千萬不要放在簡單受潮的當?shù)兀挠欣貏菀膊荒苤苯颖瘛?/p>
