當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>新聞中心>>常見問題
蘇州動(dòng)遷公司淺談混凝土切割拆除施工中該注意的三個(gè)要點(diǎn)
來(lái)源:蘇州伊諾爾拆除公司 發(fā)布時(shí)間:2020-05-31 3627 次瀏覽
  一般來(lái)說,鋼筋混凝土切開技術(shù)主要有碟式切開法和鉆石鋼線切開法。從現(xiàn)在來(lái)看,混凝土切開技術(shù)現(xiàn)已在建筑物撤消作業(yè)被廣泛運(yùn)用,其間也包含室內(nèi)裝飾撤消項(xiàng)目。在撤消施工中運(yùn)用混凝土切開撤消技術(shù)時(shí)希望我們緊記以下三個(gè)該留心的要害。
  一,混凝土切開前的施工準(zhǔn)備。運(yùn)用前,應(yīng)檢查并招認(rèn)電動(dòng)機(jī)、電纜線均正常,保護(hù)接地超卓,防護(hù)設(shè)備安全有用,鋸片選用符合要求,設(shè)備。建議后,應(yīng)空載作業(yè),檢查并招認(rèn)鋸片作業(yè)方向,升降組織活絡(luò),作業(yè)中無(wú)反常、異響,一切正常后,方可作業(yè);確?,F(xiàn)場(chǎng)水路電路的疏通,切開進(jìn)程中冷水具有降溫以及防止切開揚(yáng)塵的功用。切開區(qū)域周圍做好擋水墻,組織排水。
蘇州動(dòng)遷公司
  二,根底放線。根據(jù)圖紙進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè),混凝土切開撤消施工技術(shù)人員需做符號(hào),將混凝土實(shí)體進(jìn)行分層分塊,這個(gè)進(jìn)程要考慮起重機(jī)的承受力度。
  三,固定切開設(shè)備。跟著現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè)地翻開,對(duì)切開的質(zhì)量、精度要求的不斷跋涉,對(duì)跋涉出產(chǎn)功率、下降出產(chǎn)本錢、具有高智能化的自動(dòng)切開功用的要求也在跋涉;根據(jù)切開線選擇合理方位,固定好設(shè)備然后在實(shí)體上鉆孔,用脹大螺絲禁錮底座,然后進(jìn)行切開。
  近幾年里,混凝土切開技術(shù)現(xiàn)已廣泛運(yùn)用于各個(gè)撤消范疇,一起也取得寬廣用戶的一起好評(píng),成為撤消作業(yè)必不可少的一項(xiàng)技術(shù)運(yùn)用。
