建筑給排水工程施工質(zhì)量問題有哪些?
來源:蘇州伊諾爾拆除公司 發(fā)布時(shí)間:2019-12-03 4512 次瀏覽
建筑的給排水系統(tǒng)包括三個(gè)方面,首先是給水系統(tǒng),它是由供水管道和減壓方式共同配合運(yùn)作的。其中,供水方式提供生活基本用水和輸助給水。由于高層建筑樓層不同,一般的供水方式是達(dá)不到較高樓層位置,必須采用分區(qū)供水模式,即五樓以下較低樓層接受給水管網(wǎng)的直接供水,五樓以上較高樓層接受水泵加壓式供水。其次是排水系統(tǒng),它是一種專門用來排放居民生活廢水的管道裝置系統(tǒng),能夠?yàn)榫用裉峁└邮孢m的居住環(huán)境。最后是消防系統(tǒng)它是每個(gè)高層建筑中安裝施工中的必備環(huán)節(jié),主要包括室內(nèi)外消防栓供水系統(tǒng)和自動(dòng)噴水消防系統(tǒng)兩個(gè)部分,科學(xué)合理的消防系統(tǒng)裝置能夠進(jìn)一步完善建筑功能。
建筑物給水系統(tǒng)
  1.水泵安裝不達(dá)標(biāo)
  水泵設(shè)備的安裝必須要保證超高的精準(zhǔn)度,操作不當(dāng)很容易造成系統(tǒng)的涉漏水以及噪聲污染嚴(yán)重現(xiàn)象。要解決之一問題, 可以從三方面采取措施:
  (1)相關(guān)安裝施工單位要嚴(yán)格遵守材料預(yù)算方案購置水泵,確保其材質(zhì)的規(guī)范和達(dá)標(biāo)。
  (2)在安裝水泵之前,要對其零部配件進(jìn)行全面檢查.并在水泵安裝完成后先進(jìn)行調(diào)試,及時(shí)調(diào)整糾正故障。
  (3)對水泵的各組連接數(shù)量和長度要進(jìn)行精準(zhǔn)定位,準(zhǔn)確計(jì)量出安裝點(diǎn)的正確坐標(biāo)參數(shù),盡量確保水泵機(jī)組線的長度要短、彎頭要少。積極做好水泵的防震工作。
  2.水池、水箱檢修口的不完善
  通常情況下,水池檢修口的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)應(yīng)該是600mmx800mm,但是這種方式下會造成建筑結(jié)構(gòu)的頂板和水箱之間的距離過近,再加上浮球閥和檢修口的距離較遠(yuǎn),使得檢修人員很難及時(shí)進(jìn)行水箱清洗和浮球閥維
  修工作。因此,在水池水箱安裝設(shè)計(jì)時(shí),就要對其檢修口的大小和位置進(jìn)行反復(fù)的比對篩選,確定出最合適的方案。在根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙施工的過程中,必須保證結(jié)構(gòu)頂板和水池、水箱的頂口之間距離留足一米。與此同時(shí),水箱入孔要靠近浮球閥,確保在水池外可以觸摸到浮球閥,方便檢修人員的工作。
  3.套管安裝不牢固
  套管安裝的操作不規(guī)范很容易造成整體結(jié)構(gòu)的不牢固,嚴(yán)重縮短了管道系統(tǒng)的使用壽命。因此,在安裝套管時(shí),必須確保建筑室內(nèi)各樓板套管頂端高于裝飾地面20mm,廚衛(wèi)間的套管頂端要高出50mm。套管的直徑厚度以及埋設(shè)位置的選取要精準(zhǔn),并加強(qiáng)套管加焊固定這一步驟。
  4.建筑用水量多、水網(wǎng)排布錯(cuò)綜復(fù)雜
  高層建筑每天產(chǎn)生的用水量和排水量都是巨大的,這就需要更多的給排水管道提供支持,也就造成了高層建筑水管道的長度都比較長,使得給排水的壓力相當(dāng)高,嚴(yán)重影響了給排水管道的預(yù)期使用效果。同時(shí),地下水網(wǎng)線路的排設(shè)布局也不規(guī)范,有些交叉線路之間的相互干擾還會造成停水滯水現(xiàn)象,影響了居民的正常生活需求。
上一篇: 沒有了
下一篇: 屋頂拆除施工應(yīng)如何進(jìn)行?
