昆山常見問題
當前位置: 首頁>>昆山新聞中心>>昆山常見問題
昆山 舊建筑物拆除安全施工應注意哪些事項?
來源:蘇州伊諾爾拆除公司 發(fā)布時間:2019-12-10 9552 次瀏覽
目前,早期修建的建筑物已逐漸老化,已經(jīng)不能滿足人們安全居住的需求了,因而需要拆除重建;那么在 舊建筑拆除施工 中應注意哪些安全施工注意事項呢? 1.舊建筑拆除施工前應組織所
  目前,早期修建的建筑物已逐漸老化,已經(jīng)不能滿足人們安全居住的需求了,因而需要拆除重建;那么在舊建筑拆除施工中應注意哪些安全施工注意事項呢?
建筑拆除安全施工注意事項
  1.舊建筑拆除施工前應組織所有參與拆除施工人員學習安全操作規(guī)程和拆除施工組織設計。
  2.舊建筑拆除施工應由項目負責人統(tǒng)一指揮監(jiān)督下進行施工。
  3.項目負責人應根據(jù)?施工組織設計和安全技術規(guī)程向參加拆除的工作人員進行詳細的交底。
  4.舊建筑拆除施工之前,應該將電線、瓦斯煤氣管道、上下水管道、供熱設備等干線、支線切斷或遷移。
  5.施工人員在進行拆除施工時,應站在專門搭建的腳手架或其它牢固的工作臺上進行施工。
  6.在舊建筑拆除施工現(xiàn)場設立圍欄,設置警告牌,又專人看護,禁止非施工人員出入或逗留。
  7.舊建筑拆除應遵循從上往下的順序進行拆除,禁止多層同時進行拆除施工;而拆除一部分結構時也應避免其他的結構坍塌。
舊建筑拆除施工
  8.拆除建筑物的欄桿、樓梯和樓板等,應該和整體進度相配合,不能先行拆除。
  9.建筑物的承重支柱和橫梁,須在所承擔的全部結構和荷重拆掉后才可以拆除。
  10.舊建筑拆除通常不宜采用推到方法,如非要采取推到方法續(xù)按照以下規(guī)定進行施工:
  (1)砍切墻根的深度不能超過墻厚度的1/3,墻的厚度小于兩塊半磚的時候,不許進行掏掘。
  (2)為防止墻壁向掏掘方向傾倒,在掏掘前,要用支撐撐牢。
  (3)建筑物推倒前,應發(fā)出信號,待所有人遠離至建筑物高度2倍以上的距離后,方可進行。
  (4)在建筑物倒塌范圍內(nèi)若有其他建筑物時,嚴禁采用推倒方法。
  11.舊建筑被拆的樓板上應禁止多人聚集或?qū)Ψ讲牧希苊鈽巧w結構超載而發(fā)生坍塌事故。
  12.如果進行高空拆除施工時,應設置流放槽。
  13.舊建筑拆除下來的較大的或者沉重的構件,要用吊繩或者起重機械配合并及時吊下或運走,禁止向下拋擲。
  14.舊建筑拆除較大拆卸下來的各種構件材料須及時清理,并分別堆放在指定位置。
  15.拆除石棉瓦及輕型結構屋面工程時,嚴禁施工人員直接踩踏在石棉瓦及其他輕型板上進行工作,必須使用移動板梯,板梯上端必須掛牢,防止高處墜落。
  以上就是建筑拆除公司小編為大家介紹的舊建筑物拆除安全施工應注意的事項,希望對大家有所幫助;如果您有舊建筑拆除方面的需求可以隨時聯(lián)系我們!
