隨著我國城市建設的進一步發(fā)展,舊城改造的任務越來越重,舊有建筑物的拆除工程量越來越大,拆除難度也越來越高,迫切需要對拆除施工進行規(guī)范化管理。根據(jù)我國拆除工程的發(fā)展趨勢,北京建工集團研究編寫了拆除技術規(guī)程,提高了拆除速度和安全性,使文明施工程度與經濟效益得到了同步提高。
一、拆除工程中的安全防范重點
對位于主次干道兩側及城區(qū)繁華區(qū)域和居民區(qū)的房屋拆除工程,必須堅持"先防護、后拆除"的原則,確保過往行人、車輛的安全和周圍環(huán)境不受影響。在拆房施工時,必須有安全望人員進行監(jiān)護,夜間應設置紅色警示燈。
為保證拆除施工的順利進行和有效控制,拆除施工單位必須編制拆除施工方案,拆除施工方案應包括以下內容:
1.被拆房屋概況;
2.被拆房屋平、立面圖及周邊環(huán)境示意圖;
3.拆除程序、方法、要求和時間;
4.安全保障體系、安全防范和應急措施(防止墻體突然倒塌的穩(wěn)定措施、搶險和救援措施等);
5.文明施工措施(包括:圍欄、周圍環(huán)境保護、廢舊材料清運等措施);
6.施工現(xiàn)場人員匯總表(姓名、性別、年齡、文化程度、工種、本崗位工齡、崗位證書號);
7.設備機具匯總表(設備機具名稱、規(guī)格型號、使用年限、生產單位);
8.各類設備操作規(guī)程(使用吊放工具或起重設備須符合"十不吊"規(guī)定);
9.方案審批表。
拆房施工時,施工單位必須明確負責人在現(xiàn)場指揮,督促作業(yè)人員嚴格按方案規(guī)定施工。施工現(xiàn)場的所有作業(yè)人員必須戴好安全帽,禁止穿汗背心、短褲、拖鞋,嚴禁酒后上崗作業(yè)。高處作業(yè)不得任意向下拋擲拆除的物料,禁止用人力推倒方法進行拆除施工。使用吊放工具或起重設備,要有專人指揮,機操、指揮和司哨人員必須嚴格遵守操作規(guī)程,不允許超載、斜吊,嚴禁違章指揮和違章作業(yè)。
拆除下來的廢舊材料應及時清運出場,嚴禁在施工現(xiàn)場焚燒廢物。運輸過程中嚴禁發(fā)生拋、灑、滴、漏等污染環(huán)境的行為。
二、房屋拆除的施工順序
根據(jù)不同的拆除對象,拆除施工應當采取不同的拆除方法和拆除順序,但應遵守"先上后下、先非承重結構后承重結構" 的基本原則。
(一)人工拆除
拆除對象:磚木結構平房。
拆除順序:屋面瓦→板→椽子→檁條→屋架或木架→磚墻(或木柱)→基礎。
拆除方法:人工用簡單的工具,如倒鏈、撬棍、大錘、鐵鍬、瓦刀等。上面幾個人拆,下面幾個人接運拆下來的建筑材料。至于磚墻的拆除方法一般不許用推倒或拉倒的方法,而是由上而下拆除,如果必須采用推倒或拉倒的方法,必須有人統(tǒng)一指揮,待人員全部撤離到安全地方才可進行。拆屋架時可用簡單的起重設備,三木塔掛導鏈或滑輪拆下。
(二)人工與機械相結合的方法。
拆除對象:混合結構多層樓房
拆除順序:屋頂防水和保溫層→屋頂混凝土和預制樓板→屋頂梁→頂層磚墻→樓層樓板→樓板下的梁→下層磚墻,如此逐層往下拆,最后拆基礎。
拆除方法:人工與機械配合,人工剔鑿,用機械將樓板、梁板構件吊下去,人工拆磚墻、用機械吊運磚。
(三)機械拆除
有些被拆除建筑物有用的材料少,或者為了加速拆除則采用破壞性拆除方法,如用液壓錘、液壓剪、挖土機或重錘錘擊等機械拆除方式。
為了保證安全拆除,必須先了解拆除對象的結構,弄清組成房屋的各部分結構構件的傳力關系,才能合理地確定拆除順序和辦法。
一般說來房屋的結構組成,由屋頂板或樓板、屋架或梁、磚墻或柱、基礎四大部分組成。其傳力關系也很明確。
屋頂板或樓板傳力給屋架或梁,屋架或梁傳力給磚墻或柱,磚墻或柱傳力給基礎。
因此,拆除的順序,原則上就是承受力的主次關系,或者說按傳力關系的次序來確定。即先拆最次要的受力構件,然后拆除次之受力構件,最后拆主要受力構件。拆除順序是:屋頂板→屋架或梁→承重磚墻或柱→基礎。如此由上而下,一層一層往下拆。至于不承重的維護結構,如不承重的磚墻、隔墻可以更先拆,但有的磚墻雖不承重,可是起到木柱的支撐作用,這樣的情況就不急于拆除,可以待到拆木柱時一起拆。
