行業(yè)動(dòng)態(tài)
模板正確拆除方法和模板拆除注意事項(xiàng)
來(lái)源:蘇州伊諾爾拆除公司 發(fā)布時(shí)間:2019-12-09 6633 次瀏覽
模板拆除能確?;炷翝仓|(zhì)量,正確的拆除時(shí)間和拆除處理措施,對(duì)混凝土的強(qiáng)度及耐久度等質(zhì)量均有影響,具體應(yīng)該怎樣操作呢?接下來(lái)就由 建筑拆除 小編為大家介紹模板正確拆除
  模板拆除能確?;炷翝仓|(zhì)量,正確的拆除時(shí)間和拆除處理措施,對(duì)混凝土的強(qiáng)度及耐久度等質(zhì)量均有影響,具體應(yīng)該怎樣操作呢?接下來(lái)就由建筑拆除小編為大家介紹模板正確拆除方法和模板拆除注意事項(xiàng)。
  模板正確拆除方法
模板拆除
  1.確保拆除操作正確
  模板及其支架拆除時(shí),混凝土的抗壓強(qiáng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,當(dāng)設(shè)計(jì)沒(méi)有具體要求時(shí),應(yīng)符合以下規(guī)定:
  (1)側(cè)模拆除應(yīng)該在混凝土強(qiáng)度能保證表面及棱角不會(huì)因?yàn)椴鸪0宥鴵p壞時(shí),才可以拆除。
  (2)側(cè)模拆除時(shí)的混凝土強(qiáng)度,應(yīng)能保證構(gòu)件不變形、棱角完整不受破壞;芯模和預(yù)留孔洞內(nèi)模拆除時(shí)的混凝土強(qiáng)度,應(yīng)能保證構(gòu)件和孔洞表面不發(fā)生塌陷和裂縫;底模拆除,當(dāng)構(gòu)件跨度不大于4m時(shí),混凝土強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值的50%以上,當(dāng)構(gòu)件跨度大于4m時(shí),混凝土強(qiáng)度應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值的75%以上。
  2.嚴(yán)格遵照拆除順序和時(shí)間
  拆除模板時(shí)必須確?;炷两Y(jié)構(gòu)安全和外觀質(zhì)量。拆除順序一般情況下是先裝后拆,后裝先拆,先拆除承重較小部位的模板及其支架,之后拆除其他部位的模板及支架。
  普通模板:一般先拆非承重模板,后拆承重模板;先拆側(cè)模,后拆底模,
  大型結(jié)構(gòu)模板:必須按預(yù)先制訂的施工技術(shù)方案進(jìn)行。
  框架模板:一般是先拆柱模,再拆樓板模,然后拆梁側(cè)模,最后拆梁底板模。
  樓梯模板的拆除順序:樓級(jí)板→樓級(jí)側(cè)板→樓板側(cè)板→樓板底板。
  在拆除模板工程中,不應(yīng)該對(duì)樓層形成沖擊力,如果發(fā)現(xiàn)混凝土出現(xiàn)異常現(xiàn)象,可能影響混凝土結(jié)構(gòu)安全和質(zhì)量問(wèn)題時(shí),應(yīng)該立刻停止拆模,并經(jīng)過(guò)處理認(rèn)證后才能繼續(xù)拆模。
  3.拆模操作工藝和方法
  (1)柱模板
  單塊組拼應(yīng)先拆除鋼楞、柱箍和對(duì)拉螺栓等連接、支撐件,再由上而下逐步拆除,預(yù)拼的則應(yīng)先拆除兩個(gè)對(duì)角的卡件,并作為臨時(shí)支撐后,再拆除另外兩個(gè)對(duì)角的卡件,等到吊鉤掛好,拆除臨時(shí)支撐,才可以脫模起吊。
  (2)墻模板
  單塊組拼,在拆除對(duì)拉螺栓、大小鋼楞和連接件后,從上面下逐步拆除,預(yù)組拼的應(yīng)該在掛好吊鉤,檢查所有連接件是否拆除后,方能拆除臨時(shí)支撐脫模起吊。對(duì)拉螺栓拆除時(shí),可以將對(duì)拉螺栓凹進(jìn)墻面5mm切斷,也可以在混凝土內(nèi)加埋套管,將對(duì)拉螺栓從套管中抽出重復(fù)使用。
  (3)梁、樓板模板
  應(yīng)先拆梁側(cè)模,再拆樓板底模,最后拆除梁底模,拆除跨度較大的梁下支柱時(shí),應(yīng)先從開(kāi)始分別拆向兩端;多層樓板模板和支柱的拆除,應(yīng)按下列要求進(jìn)行,上層樓板正在澆筑混凝土?xí)r,下一層樓板的模板支柱不得拆除,再下一層樓板模板的支柱,僅可拆除--部分,跨度4m及4m以上的梁下均應(yīng)保留支柱,其間距不得大于3m。
  模板拆除注意事項(xiàng)
  1.精細(xì)化拆除操作,掌握適宜的拆除時(shí)間,尤其是底模和模板支架的拆除時(shí)間最重要,同時(shí)避免野蠻拆除、硬砸猛撬,模板墜落應(yīng)該采取緩沖措施。
  2.已拆除的模板和支架不要集中存放,應(yīng)該分散堆放,并及時(shí)清運(yùn)走,防止在樓層上積壓。已拆模板要清理干凈,板表面應(yīng)涂刷隔離劑后存放。
