姑蘇行業(yè)動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置: 首頁>>姑蘇新聞中心>>姑蘇行業(yè)動(dòng)態(tài)
姑蘇拆除改造工程注意事項(xiàng)房屋拆除鋼結(jié)構(gòu)頂棚
來源:蘇州伊諾爾拆除公司 發(fā)布時(shí)間:2022-02-17 10216 次瀏覽
  如果大家買的是二手房,那就需要拆掉以前的瓷磚和吊頂,瓷磚拆除時(shí)要注意把水泥墊層一起拆除,切不可為了省錢只拆瓷磚,否則你的地面會(huì)高出許多,拆有地暖的地磚時(shí)一定要注意保護(hù)地暖管道,防止把地暖管道砸破,衛(wèi)生間和廚房蘇州酒店拆除的地磚拆除時(shí)一定要注意把下水口密封好,防止下水道被垃圾堵住。
  對(duì)于新房墻壁的拆除,并不是特別贊成對(duì)房間墻壁的拆除,因?yàn)槌兄貕Γ渲貕?,頂梁都不可?dòng),就算是非承重墻的拆除也會(huì)影響整棟樓的抗震力(個(gè)人拆除沒有太蘇州廠房拆除大問題,但是如果整棟樓的居民都隨意拆除非承重墻,那就會(huì)大大降低樓房的抗震力)。
  如果一定需要對(duì)墻體進(jìn)行拆除的話,就是要能拿到房間的設(shè)計(jì)圖紙,這樣就能很好區(qū)分哪些墻面是可以拆除的(這個(gè)去找物業(yè)),如果拿不到圖姑蘇蘇州拆除公司紙的話,這樣就需要我們?nèi)藶榈貐^(qū)分承重墻和非承重墻了,首先我們先來認(rèn)識(shí)一下哪些是承重墻,在框架結(jié)構(gòu)的建筑在大梁下的墻體是非承重墻,磚混結(jié)構(gòu)的建筑外墻及開間的長方向一般是承重墻,這是堅(jiān)決不能動(dòng)的,不能動(dòng)的還有配重姑蘇蘇州拆除墻,配重墻就是陽臺(tái)與房間之間會(huì)有一門一窗,窗戶可以拆掉,但是墻不可動(dòng),還有就是頂梁和鋼筋,衛(wèi)生間和廚房也盡量不要?jiǎng)?,如果?dòng)了一定要再做一次防水,并做閉水試驗(yàn)。
  砌墻時(shí)如果沒有特殊要求盡量采用輕質(zhì)材料,拆除公司墻面拆除的注意事項(xiàng)都是在安全的角度考慮的,裝修的原則也是安全。
  在開始房屋拆除之前,相關(guān)技術(shù)人員應(yīng)向操作人員進(jìn)行必要的技術(shù)說明,以使每個(gè)工人都充分了解施工過程中應(yīng)注意的問題和事項(xiàng),施工人員在房屋拆除時(shí)應(yīng)遵循自下而上敲墻砸墻的原則,首先拆除房屋裝飾面板,然后拆除初級(jí)和次級(jí)龍骨,然后拆除動(dòng)臂和懸掛部件,拆除的材料應(yīng)安全運(yùn)送,嚴(yán)禁拉動(dòng),在拆除區(qū)設(shè)置警告標(biāo)志以防止受傷,不能砸壞,嚴(yán)禁殘酷施工。
  卸下吸頂燈和其他設(shè)備,例如照明燈和把手專業(yè)拆除,及時(shí)清理和運(yùn)輸它們,并妥善保管,卸下動(dòng)臂和龍骨時(shí),應(yīng)格外小心,以保護(hù)天花板中的各種設(shè)備,例如風(fēng)扇,燈,電線等,拆卸后,請(qǐng)小心輕放,不要拆卸和扔?xùn)|西,如果頂部設(shè)備不穩(wěn)定或設(shè)備固定在龍骨上,則應(yīng)在拆卸前將設(shè)備固定。
