常熟行業(yè)動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置: 首頁>>常熟新聞中心>>常熟行業(yè)動(dòng)態(tài)
常熟 建筑拆除廢料循環(huán)利用的基本模式有哪些?
來源:蘇州伊諾爾拆除公司 發(fā)布時(shí)間:2019-12-10 12052 次瀏覽
從能否循環(huán)利用的角度來看,建筑廢料的處理方式可以分為兩種:對(duì)于不可再生的材料,應(yīng)該通過--些簡單的技術(shù)處理而使其對(duì)環(huán)境的危害減小到更低;對(duì)于能夠循環(huán)利用的材料,通過一定
  從能否循環(huán)利用的角度來看,建筑廢料的處理方式可以分為兩種:對(duì)于不可再生的材料,應(yīng)該通過--些簡單的技術(shù)處理而使其對(duì)環(huán)境的危害減小到更低;對(duì)于能夠循環(huán)利用的材料,通過一定的技術(shù)加工,使其能夠再次利用,可以節(jié)約建筑資源,防止污染和保護(hù)自然環(huán)境,使生態(tài)系統(tǒng)保持動(dòng)態(tài)的平衡,實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展,能夠循環(huán)利用的材料又因?qū)⑵浼庸さ募夹g(shù)的不同,分為廢料的再利用,廢料的再生利用以及廢料的一般性填埋。
建筑垃圾處理
  1.建筑廢料再利用模式
  該模式是指對(duì)廢舊材料采用收集、回收、清理、去污、切割、加固等方法進(jìn)行加工而非破碎、熔化方式,然后直接用于房屋建造。
  這種利用模式的建筑材料是從拆除階段直接回到建造階段,建筑材科仍基本保持原有形態(tài),并且保留了材料內(nèi)部的固化能量。
  所有建筑物建造和技術(shù)裝置所需材料的能量含量,并發(fā)生在建筑物的新建和改造的能量。比如將建筑物拆卸后,門窗可以直接用于新建建筑中,回收的廢棄玻璃進(jìn)行整理分檔,可制成尺寸各異的門窗玻璃或鏡面、鐘罩、魚缸、手電筒鏡片、化驗(yàn)用涂片,還可用于建筑裝飾的分格條。還可將廢棄玻璃用機(jī)械磨成玻璃砂,可制成砂布、砂紙等產(chǎn)品。
  2.建筑廢料再生利用模式
  該模式是指通過實(shí)施清潔生產(chǎn),將廢舊材料回收后分類,經(jīng)粉碎、熔化后作為材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)的原材料,生產(chǎn)建筑構(gòu)件及產(chǎn)品。
  該模式從建筑的拆除回收階段返回到材料生產(chǎn)階段,回收材料沒有保持原有物質(zhì)形態(tài),并且破壞了建筑材料內(nèi)部的固化能量。比如,混凝土,粘土磚,輕質(zhì)混凝土經(jīng)過粉碎,分選成粗細(xì)骨料可以代替碎石,用于鋪設(shè)道路,這樣的回收過程不考慮固化能量的損失,只是考慮了節(jié)省自然資源以及減少了建筑廢料填埋的數(shù)量。
  目前,建筑工地經(jīng)常使用一種新型構(gòu)件,渣土樁,由于其具有造價(jià)低,性能穩(wěn)定等特點(diǎn),頗受施工單位的喜歡。渣土樁是采用了建筑拆除廢料中的碎磚塊、土、以及石灰,通過一定的比例,應(yīng)用夯實(shí),擠壓技術(shù)形成的,渣土樁的應(yīng)用既消耗了廢舊磚,又強(qiáng)化了地基。
  3.建筑廢料的-般性回填
  廢料填埋是廢料處理的最常見的形式是綜合廢料管理系統(tǒng)的重要組成部分。一些不能實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用的惰性材料可以用來當(dāng)作回填土使用,主要用于場(chǎng)地平整、基礎(chǔ)回填或室內(nèi)回填,道路路基、洼地填充等處。
  相對(duì)于回填土而言,建筑廢料價(jià)格便宜,能夠節(jié)約施工成本,并且能夠節(jié)約土地。建筑物,構(gòu)筑物,橋梁,道路都需要大量的回填土,目前土方的主要來源就是耕地,林地,山坡等,這就會(huì)破壞植被,造成水土流失,而建筑廢料的主要成分就是磚塊,瓦塊,碎混凝土塊,其性質(zhì)穩(wěn)定,且無毒害性,所以,將這些建筑拆除廢料與水泥,白灰按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行混合,可以用作回填土,這樣既可以省去這些廢料的填埋成本,并且還具有一定的價(jià)值。
  4.剩余建筑廢料的安全填埋
  剩余廢料是指那些回收和循環(huán)利用價(jià)值太小,或者因其數(shù)品過小,難以識(shí)別、分離和收集,不能實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用的舊建筑廢棄材料,并且會(huì)污染環(huán)境,剩余廢料經(jīng)過一定的無害化與無毒化處理之后,被送往廢物填埋場(chǎng),由專業(yè)人員進(jìn)行安全處理。
  以上就是建筑拆除公司小編為大家介紹的建筑拆除廢料循環(huán)利用的基本模式,希望大家能夠合理的處理建筑廢料,以免產(chǎn)生危害。
